Montiss 4 Eismaschine KIM5775M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft nicht
Serverzeit: 25 4 2025  23:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Montiss Eismaschine KIM5775M --- Lüfter läuft nicht
Suche nach Eismaschine Lüfter läuft nicht
BID = 986026
DrummerMaik
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfter läuft nicht
Hersteller : Montiss
Gerätetyp : Eismaschine KIM5775M
wir haben ein Problem mit unserer Eismaschine, die wir gebraucht gekauft haben und daher leider keine Garantie geltend machen können.
Der Fehler ist m.E. der nicht drehende Lüfter. Der Kompressor fängt ganz normal an zu arbeiten, jedoch wird das Gerät nach ca. 15 Min. sehr warm und schaltet sich dann ab. Zunächst dachte ich, dass es einfach nicht gut kühlen kann, aber dann fiel mir auf, dass der Lüfter nicht dreht. Dann habe ich das Gerät aufgemacht und es mir mal näher angeschaut (siehe Bilder). Zu mehr reicht aber leider meine Kenntnis nicht. Könnt Ihr und helfen? Kann ich ggf. einen neuen Lüfter besorgen und einbauen? Wenn ja, was für einen? Und wie geht der Einbau?
Vielen Dank voarb für Hilfe!!!
BID = 986028
derhammer
Liegt denn Spannung am Lüfter an????
BID = 986029
DrummerMaik
Das weiß ich leider nicht. Wie kann ich das feststellen?
BID = 986039
derhammer
Mit einem Meßgerät feststellen.
Da ich merke, das Du garnicht weiß, was zu tun ist, hole die Hilfe von einem Elektriker, der auch das nötige Messequipment besitzt.
Ich will nicht, das Du dich selbst umbringst. Sterbehilfe ist in D verboten
BID = 986086
DrummerMaik
Habe nun mit einem Multimeter gemessen.
Spannung liegt an.
BID = 986087
derhammer
Dann neuen Lüfter einbauen
BID = 986088
DrummerMaik
Wonach suche ich da am besten? Habe mal online geschaut. Finde aber meist nur die typischen PC-Lüfter.
Danke vorab für einen Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 183813538   Heute : 8953    Gestern : 8485    Online : 508        25.4.2025    23:41
