Liebherr 4 Gs 2013-2 index 2-001
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Alarm blinkt. Kuehlt immer
Sonstige 4 Liebherr Gs 2013-24 index 24-001 --- Alarm blinkt. Kuehlt immer
Suche nach Liebherr
BID = 925179
iguana57
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Alarm blinkt. Kuehlt immer
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gs 2013-24 index 24-001
S - Nummer : 9973094-00
Ich habe einen Liebherr Gefrierschrank Comfort GS 2013. Das Problem ist das er immer bis minus 32 Grad kuehlt und die Alarm lampe blinkt. Anfangs hat die alarm lampe immer 4 mal geblinkt, dann einmal die minus 18 led und das ganze wieder von vorne.
Jetzt blinkt nur noch die alarm lampe, und die leds fuer die Temperaturanzeige leuchten gar nicht mehr. Die Truhe laeuft aber die ganze zeit. Das hoert man am kompressor und der ganze gefrierschrank ist auch immer total vereist. Hatten ihn schon mehrmals abgetaut aber keine besserung.
Bin fuer jeden rat dankbar.
Ich hoffe mit der S nummer ist die service nummer gemeint die auf dem typenschild steht.
LG iguana
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iguana57 am  4 Mai 2014 16:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iguana57 am  4 Mai 2014 16:30 ]
BID = 925189
bluebyte
evtl. ist nur der Kondensator des Kondensatornetzteils defekt.
Schau doch mal, die Platine müsste hinter dem Bedienteil sitzen.
bluebyte
BID = 925196
iguana57
Hi..
Also die platine habe ich nun raus.. das sieht eig. Alles i.o. aus denke ich.. ist nichts geplatzt an kondensator oder verschmort.. welcher genau mueste das denn eig sein ? Wie kann ich den sonst pruefen ?
LG iguana
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iguana57 am  4 Mai 2014 18:37 ]
BID = 925197
iguana57
BID = 925199
bluebyte
was steht denn auf dem weißen großen Teil unterhalb des Relais ?
bluebyte
BID = 925201
iguana57
Da steht drauf :
KNB 1530 MKP
O,47uF +- 10% X2
275VAC 40/100/56/B
EN 132400 M5
BID = 925202
bluebyte
ok, ist ein kondensator.
löte den mal aus und messe die Kapazität, falls Meßgerät vorhanden.
ansonsten neuen rein.
0,47 µF
275 V
X2 <-- unbedingt drauf achten !!
Baugröße / Pinabstand beachten !!
bluebyte
BID = 925205
iguana57
Ok dann bestell ich mir den einfach mal und loete den um.. ich meld mich dann wieder.. vielen dank erstmal
LG
iguana
BID = 925209
iguana57
Hi
Faellt mir gerade noch ein.. Wenn ich das Poti auf Null drehe blinkt die Lampe nicht mehr und sie ist aus..
Kann man ansonsten z.b. den Temperaturfuehler ausschliessen ?
LG
igana
BID = 925211
RolandD
Hallo zusammen
Tausche bitet mal den Kondensator, der kostet nicht viel.
Dann sehen wir weiter...
Roland
... der auch schonmal einen Liebherr Kühlschrank und eine AEG Gefriertruhe durch Tausch des Kondensators (sog. Kondensatornetzteil) reparieren konnte.
BID = 926406
iguana57
So hat leider etwas gedauert weil mir die Zeit gefehlt hat aber ich habe nun den Kondensator erneuert.
Und die Kiste laeuft wieder. Obwohl es da noch schwierigkeiten gab sag ich mal.
Kondensator umgeloetet, Alarm blinkt nicht mehr, leds fuer Temperatur gehen auch wieder, aber Kompressoer kuehlte trotzdem immer bis 32 grad. Mist dachte ich mir. Also nochmal alles auseinander. Da viel mir auf das in dem Relais auch betaetigungshebel fehlt. Das Relais ist normal immer geschlossen. Soll nicht mehr gekuehlt werden zieht die spule an und soll durch einen hebel den kontakt auseinander druecken. Dieser hebel fehlte. Ich weiss nicht ob der mir vjelleicht raus gefallen ist.
Naja einen Hebel selber gebastelt, und siehe da es funktioniert wieder richtig.
Ich danke euch sehr fuer die Hilfe.
LG
Iguana
BID = 926411
Das hört sich an, als ob der Hersteller Mist gebaut hat, und der Klappanker noch irgendwo in den Eingeweiden des Kühlschranks liegt.
Normalerweise fallen Relais nicht auseinander.
Defekte Spulen sowie verbrannte oder verschweisste Kontakte hab ich alles schon erlebt, aber noch nie davon gehört, daß Relais von selbst auseinanderfallen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 144578640   Heute : 8866    Gestern : 15784    Online : 242        18.1.2019    16:03
