BID = 864387
anm Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Stumm
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Campingkühlschrank
S - Nummer : Typenschild leider nicht mehr lesbar
Hi!
Ich habe hier einen Campingkühlschrank meiner Eltern, bei dem das Typenschild leider nicht mehr genau lesbar ist. Es handelt sich um ein Electrolux-Gerät mit der Kombination Gas-230V-12V.
Bisher war ein Thermostat für 230V und Gas-Kombination verbaut, Gas wird allerdings nicht mehr benötigt - es soll also ein normales 230V Thermostat verbaut werden. Da das Kapilarrohr geknickt wurde, funktionierte natürlich der Thermostat nicht mehr.
Folgende Daten habe ich vom alten (Kombi)-Thermostat:
T65
2(2)A 250V~
V61P0106-005
00-02-35p
Welches Thermostat könnte man statt diesem einsetzen, sodass das Gerät als Kühlgerät verwendet werden kann? Tiefkühlen ist nicht erforderlich.
Vielen Dank und noch einen schönen Feiertag!
lg Andi |
BID = 864555
prinz. Moderator
Wie wäre es mit dem Typenschild (Gerätedaten)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 864560
anm Gesprächig
Hi!
Wie bereits im vorherigen Posting geschrieben, ist das Typenschild durch den Transport (war auf Rückseite) nicht mehr lesbar. Daher ja auch das Problem mit der Suche nach dem Thermostat...
lg Andi
BID = 870936
anm Gesprächig
Hier das Typenschild eines baugleichen Gerätes. Es reicht, wenn der Kühlschrank kühlt, muss nicht tiefkühlen! Thermostat sollte rein elektrisch sein, gas wird nicht mehr benötigt.
BID = 871010
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 588 Wohnort: Köln
Hallo Andi,
entweder Originalthermostat von Electrolux ( dafür bekommst Du auch einen neunen Schrank ) oder irgendeinen Servicethermostat für Haushaltskühlschränke, musst dann nachmessen wie lange das Kapilarrohr ist, sollte aber bei dem kleinen Schrank eigentlich immer passen.
Schrank kann dann aber NICHT mit 12 Volt betrieben werden!
Elmar
BID = 871019
anm Gesprächig
Danke für die Antwort. Welches Thermostat wäre geeignet? Hängt das nicht auchvon den Schaltschwellen des Thermostats ab?
Auf 12V war nie ein Thermostat verbaut, diese sind direkt an die Heizung angeschlossen, die Kühlleistung auf 12V ist ja nicht so stark.
Danke
BID = 871035
Schaltschwellen sind egal, Du schaltest ja keinen Kompressor, der Heizung ist es egal wie oft die ein/ausschaltet.
Kannst Dir z.B.: hier einen passenden suchen:
http://www.amazon.de/Danfoss-Servic.....U9OSY
Musst nur sehen, das der mechanisch irgendwie reinpasst.
Elmar
