Sonstige 4 Bauknecht GKN 2173 A3+ --- Läuft an und schaltet ab Suche nach Bauknecht GKN 2173 A3+ |
BID = 1097511
Beamer1.0 Gerade angekommen
Wenn ich Bauknecht wäre, würde ich auch erzählen, dass nur ich das reparieren kann und ich das unbedingt programmieren muss.
Ich bezweifle, dass so ein einfaches Gerät irgendwie diagnosefähig ist.
Also ich bin ganz guter Dinge, dass das tauschen der genannten Teile zum Erfolg führt. |
BID = 1097512
Das_bin_ich Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Augsburg
Keine Ahnung... soll auch nur als Hinweis dienen.. ich hatte ja auch gedacht einfach neue Platine einstecken und gut, dazu brauch ich keinen Kundendienst. Komisch war dann schon das mir das fast niemand verkaufen wollte. Einer hat dann die Platine verkauft und die funktionierte dann nicht. Als welchem Grund weiss ich immer noch nicht. Bisher keine Antwort auf meine Reklamation der zurück geschickten Platine und alle freien Werkstätten verweisen auf den Werkskundendienst... weiter bin ich noch nicht. |
BID = 1097513
Wo sitzt denn dieser Folienkondensator?
BID = 1097514
C101 auf der Platine, da ist nur einer. 100nF X2.
Leider kann man die Unterseite nicht sehen. Aber da nochmal nach vernünftigen Fotos zu fragen ist wohl aussichtslos. Entweder dient der nur der Entstörung oder ist Teil eines Kondensatornetzteils.
BID = 1097515
Das sollte er sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beamer1.0 am 13 Mai 2022 14:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beamer1.0 am 13 Mai 2022 14:53 ]
BID = 1097517
Also den IC habe ich bei mouser gefunden.
Mit dem Rest tue ich mich,mangels Fachwissen, etwas schwer.
Kann mehr oder weniger nur die Daten googeln, die auf den Bauteilen stehen.
Da komme ich wenn dann nur auf irgendwelche Datenblätter oder lande im Ausland.
BID = 1097521
Das glaube ich nicht so ganz, das sind Standardteile die du an jeder Ecke bekommst. Google findet bei 100nF X2 z.B. gut 500000 Treffer. Schon der erste von Reichelt passt elektrisch. Pinabstand mußt du selber messen.
Weiter, 2 Elkos 10µF 450V. Erster Treffer wieder Reichelt, passt.
Den TNY bekommst du auch dort, neben 1000en weiteren Angeboten. Die weiteren Elkos kann man auf den Fotos nicht erkennen.
Man muß schon wollen.
BID = 1097523
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Er schreibt selbst dass er kein Fachwissen hat dann muss er eben auch sich die Mühe machen zu einem zu gehen mit Fachwissen
BID = 1097525
Richtig, es mangelt einfach an Fachwissen. Wenn das nicht so wäre, würde ich hier nicht fragen.
Ich kann nur die Daten ablesen und eintippen.
100nF X2 steht ja zum Beispiel gar nicht drauf. Und die Ergebnisse bei google sehen ganz anders aus.
Ihr wisst was die Zahlen bedeuten und wonach ihr suchen müsst.
Ich bin wirklich schon dankbar, dass mir hier soweit schon mal geholfen wurde.
Ich habe natürlich noch Bilder von den ganzen Bauteilen und ihren Bezeichnungen.
Ich denke aber , dass ich euch zu sehr auf die Nerven gehe wenn ich die auch noch rein stelle und ihr mir sagt was ich bestellen soll!?
Nachfrage beim befreundetet Computerspezi und Elektriker hat leider nichts gebracht. Zumindest konnte mir der eine schon mal sagen was der Folienkondensator und die Elkos sind
BID = 1097527
Den TNY kann ich so wie er bei mir verbaut ist schlecht finden. TNY 278GN gibt es überall zu finden. Bei mir steht TNY 278PG.
Wenn beim Autoersatzteil der Buchstabe anders ist, kann es auch ein anderes Teil sein. Will halt nix falsches verbauen und evtl noch mehr beschädigen.
BID = 1097530
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Beamer1.0 hat am 13 Mai 2022 19:02 geschrieben :
Dann brauchst du auch einen "P".
(den zweiten Buchstaben kannst ignorieren)
G ist die SMD-Version zum "auflöten", P meint die Version mit "Beinchen".
Elektrisch sind die gleich.
Du kannst aber auch einen 279 oder 280 verwenden.
Die haben eine höhere Ausgangsleistung und halten länger.
(und werden genau deshalb nur verbaut wenn es unbedingt sein muß)
Und den 279/280PN gibts auch bei Reichelt...
BID = 1097531
Danke, das hat mir natürlich super geholfen!
Nun werde ich mich mal noch mit den anderen Bauteilen auseindersetzen.
BID = 1097535
Die Bilder kannst du gerne hochladen, nur bitte im brauchbaren Format. Es hilft nichts, wenn 2/3 davon Tisch ist, aber Platz beansprucht der für den Inhalt fehlt. Ebenso hilft es nicht wenn du Megapixelmonster so stark komprimierst das da die Farbe schon verschwindet. Ein Plan von einem Auto ist ja auch nicht so groß das du damit den Showroom tapezieren kannst und mit Fotos der Fabrikhalle umrandet ist.
Die Beschriftung auf den Teilen ist zum Teil unwichtig, Datumscodes, Fabrikationszeichen usw. Original sind da billige Bauteile drin, die du nicht unbedingt bekommst und auch nicht möchtest. Stell dir das vor als ob da ab Werk Daciateile drin sind, die bis zum ersten TÜV halten. Deinen Dacia reparieren wir nun aber mit Toyotateilen. Sehen anders aus, haben aber die gleiche Funktion, passen, und halten fast ewig.
Wichtig ist der Wert und die Funktion. Auch die 100nF stehen auf dem Folienkondensator, angegeben als Code 104.
BID = 1097544
Okay dann versuche ich es mal.
Kodensatoren hab ich mit 15mm Rastermaß bei Reichelt viele gefunden. Da gibts anscheinend dann noch unterschiede beim Hersteller, V und °C. Gibts da noch etwas auf was ich achten soll oder einfach den teuersten, damit ich sogar den Mercedes statt dem Toyota habe?
Für die beiden 10µF 450V habe ich welche von Panasonic raus gesucht, die Maße sind identisch. Allerdings steht dabei bis 85°C. Auf meinen steht 105°C. Diese sind bei Reichelt alle nicht sofort lieferbar. Sollte ich dennoch einen mit 105°C bestellen?
Dann habe ich zwei mit 1000µF 6,3V 105°C RM 5mm. Da finde ich nur welche mit RM 3,5 oder ohne RM Angabe.
Einer ist 1000µF 10V 105°C RM 5mm. So einen finde ich zwar, der ist dann aber 16mm lang statt 12-13mm wie meiner.
Als letzter wäre einer wo nur 102K PM drauf steht. Damit finde ich garnichts.
BID = 1097547
Beamer1.0 hat am 14 Mai 2022 18:56 geschrieben :
Die beiden laß am besten in Ruhe,die sind am wenigsten verdächtig.
Wenn die paar mm in der Höhe nicht stören,dann kannst den problemlos nehmen.
Schneid mal den Schrumpfschlauch auf...
