Bauknecht 4 GKEA 2900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 1 2026  15:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Bauknecht GKEA 2900 --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Bauknecht 2900 Kühlt nicht mehr
BID = 1080843
Easylink
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKEA 2900
Ich habe ein Problem mit einem Uralt Gefrierschrank der Marke Bauknecht GKEA 2900.
Er hat sich seit einigen Wochen durch häufiges lautes Klackern am Relais bemerkbar gemacht.
Seit gestern ist das Klackern weg, aber dafür taut er munter auf.
Display geht, man kann Einstellungen machen, aber ohne Wirkung.
Wie ich an die Steuerplatine rankomme, weiß ich. Aber mangels Fachkenntnis bin ich mir nicht sicher, wo ich den Fehler suchen soll, falls es mit der Steuerelektronik zu tun hat.
Kann das mit dem vorhergehenden Klackern zu tun haben, und was wäre der wahrscheinlichste daraus folgende Fehler, falls man das so pauschal sagen kann?
Viele Grüße,
Sven
BID = 1080857
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte, ansonsten schließen wir den Beitrag, Danke.
BID = 1080858
Easylink
Entschuldige die dumme Frage, aber wie kann ich denn meinen Post editieren? Ich sehe das Forum auf dem Smartphone. Aber irgendwie finde ich keinen Punkt zum Ändern des Beitrages?
BID = 1080861
Edit geht nur 30min. nach der Beitragserstellung.
Du kannst das aber als neue Antwort schreiben.
BID = 1080864
Wenn das klackern vom Relais kam wird das wohl an einer zusammenbrechenden Betriebsspannung gelegen haben.
Bitte die fehlenden Pflichtdaten nachliefern und ein gutes Foto deiner Steuerung, Größenbeschränkungen beachten.
BID = 1080867
Easylink
Erstmal danke für die Antwort! Ich habe die relevanten Bilder angehängt. Sind da die benötigten Daten dabei? Andere hab ich auf dem Gerät leider nicht gefunden.
BID = 1080868
Ersetze mal die beiden Elkos in Trafonähe, C2 und C?. Wenn die seit vielen Jahren durch den Regler U1 schön aufgeheizt werden, dürften die es hinter sich haben.
Leider ist die Unterseite nur halb zu sehen. Was ist da passiert? Das sieht nach Kratz und Korrosionsspuren aus.
BID = 1080869
Easylink
Das wären dann C2 und C3? Ich hab nochmal Bilder angehängt, vielleicht kann man es jetzt besser erkennen. Was auf der einen Stelle passiert ist, weiß ich auch nicht. Das war schon nach dem Ausbau so. Hatte schon da den Fehler vermutet.
BID = 1080871
Genau, C3 konnte man vorher nicht lesen.
U1 ist ein Spannungsregler, der erzeugt Wärme. C3 ist der Siebelko, die mögen keine Wärme. D2 der Gleichrichter. C2 kommt nach dem Regler und ist nicht ganz so wichtig.
C1 und C6 verhindern ein hochfrequentes schwingen des Reglers.
Wenn C3 defekt ist, bricht die Betriebsspannung ein.
Das wird bei dir passiert sein.
Das Relais wird angesteuert und die Spannung bricht ein. Dadurch erfolgt ein Reset und das ganze Spiel geht von vorne los.
Es macht klack klack klack.
Vermutlich reicht es, C3 zu erneuern. C2 wird aber nicht besser sein.
Sollten da 85° Typen verbaut sein, nehme 105°. Mit guten Markenelkos (Panasonic) hast du dann vermutlich die nächsten 20 Jahre Ruhe.
Dummerweise hast du das offensichtlich defekte Gerät wochenlang weiterbetrieben. Sowas sollte man niemals machen da dadurch teure Folgeschäden entstehen können. Daher würde ich das Relais auch ersetzten, die Kontakte wurden davon ja alles andere als besser.
BID = 1080872
Easylink
Vielen Dank Mr.Ed! Ich werde die Teile auf jeden Fall tauschen und schauen, ob es das war.
Leider kann ich die Daten auf dem Relais kaum lesen, und hab auch keine Datenblätter zu der Schaltung gefunden.
Weißt Du zufällig, was das für eins sein könnte?
BID = 1080873
Ich lese auf dem Minifoto deutlich RT314006. Google findet damit ein paar hundert Liefermöglichkeiten und natürlich auch das Datenblatt des aktuellen Herstellers: https://www.te.com/deu-de/product-9-1393239-3.html
Weitere Infos zu der Schaltung der Platine wirst du nicht finden, du sollst ja eine neue kaufen statt die alte zu reparieren bzw. bei älteren Geräten gleich ein Neugerät. Eine Reparatur auf Bauteilebene war nie vorgesehen.
BID = 1080874
Easylink
Ja, Du hast völlig recht. Ich Depp hab auf dem Trafo nach der Bezeichnung gesucht...Danke nochmal, ich werd die Teile organisieren und berichten, wie es gelaufen ist!
BID = 1080875
Relais gibt es u.A. bei Conrad, die haben auch die Panasonic FR Elkos.
BID = 1080877
Easylink
Danke. Das Relais hab ich jetzt auch bei Conrad bestellt. Von den Elkos hab ich über Amazon eine Vorratskiste geholt, mit den unterschiedlichsten Größen. Braucht an immer wieder mal!
BID = 1080880
Sollte das irgendein Sortiment aus China sein, die taugen nichts.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353028   Heute : 15518    Gestern : 18101    Online : 196        18.1.2026    15:12
