Liebherr SONS GS 2385 31103 4
Serverzeit: 04 11 2026  22:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liebherr GS 2385 31103 4
BID = 559559
jurilimbrunner
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2385 31103 4
Hallo Leute, ich bin eigentlich RF-Techniker und daher nicht ganz so erfahren mit Gefrierschränken, vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben und ein wenig helfen.
Also der Gefrierschrank kühlte heute plötzlich nicht mehr, alle Anzeigen und auch Einstellungen funktionieren und ich kann auch die Azeige (Temperatur) und alles ändern.
Also nach dem der Schrank abgetaut und leergeräumt war hab ich ihn dann nochmal eingeschaltet. Dann lief er plötzlich wieder hörbar, nach nochmaligem Aus-und Einschalten nicht mehr(nur die Anzeigen funktionieren immer).
Nach einer Viertelstunde warten und dann wieder einschalten lief er wieder aber nach erneutem sofortigem Aus-und Einschalten wieder nicht mehr.
Bin für alle Tipps dankbar
Vielen Dank im voraus
MFG JURI
BID = 559729
alexis-007
Nach jedem Ausschalten eine viertel Stunde warten ist Pflicht!
BID = 559913
jurilimbrunner
Ok, vielen Dank erstmal. Also hab den Gefrierschrank abgetaut und erstmal stehen lassen, dann in der Elektronik alle kalten Lötstellen nachgebessert und er läuft momentan und er kühlt auch herunter.
Er läuft jetzt seit genau 12 Stunden und hat immer noch keine Temperaturanzeige, (wärmer als -14 Grad)
Frage:
Wie lange braucht der Gefrierschrank bis er eine Anzeigbare Teperatur erreicht. ??? Ist das normal.
Oder ist der Fühler oder etwas kaputt.
BID = 559938
alexis-007
Ignoriere erst einmal die Anzeige Außen und messe mit einem Thermometer die tatsächliche Innentemperatur. Auf alle Fälle sollten jetzt die -18°C
mindestens erreicht sein. 12 Stunden ist deffinitiv zu lang.
BID = 559955
jurilimbrunner
Hi, danke erstmal, ich hab leider momentan keine passendes Thermomether zur Hand mit dem ich messen könnte, aber was auffallend ist, ist daß es im unteren Bereich wesentlich Kälter ist als oben beim Fühler und bei geöffneter Tür hört man innen die Kühlflüssigkeit rauschen.
Weitere Ideen
Mfg Juri
BID = 559965
alexis-007
Sind alle Platten gleichmäßig vereist? Unten ist es bei diesen Geräten immer etwas kälter als Oben.
Mein Bauchgefühl sagt mir, daß sich bei Deinem Gerät mindestens eine Verstopfung anbahnt.
Gib mal noch die Index-Nr. vom Gerät mit an.
GS 2385 Index ???
BID = 559969
jurilimbrunner
Hi, der Index ist 23
Nein die Platten sind nicht alle gleich kalt(vereist)
Die Kälte ist bei der untersten am stärksten und bei der obersten Platte merkt man fast gar nichts.
Die Kälte nimmt von unten nach oben rapide ab, so als hätte der Kompressor zu wenig Leistung oder so.
MFG JURI
BID = 560844
alexis-007
Kältemittelverlust. Reparatur nur sinnvoll, wenn die Undichte Stelle gefunden wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189051   Heute : 38262    Gestern : 65408    Online : 429        4.11.2026    22:51
