Liebherr SONS GS 1513
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liebherr GS 1513
BID = 583375
fisch5bis9
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1513
S - Nummer : 9990499-00
Messgeräte : Phasenprüfer
Abend
Obiges Gerät (gekauft vor 6 Jahren) kühlt und kühlt und kühlt
.....so bis -42°C.
egal wie der Regler eingestellt ist. Kompressor läuft ununterbrochen.
Symptomatik ist aufgetreten, nachdem wir den Gefrierschrank vor einem längeren Urlaub abgetaut haben und danach als wir zurück kamen wieder eingeschaltet haben. Gerät war über die Zeit ausgesteckt.
LED leuchtet durchweg bei -32 nachdem er "hochgefahren wurde" kein Blinken oder ähnliches beim Einschalten.
Elektronik schaut gut aus (keine Korrosion oder Schmauchspuren). Wenn ich den Temp. Fühler abgklemme gleiches Spiel.
-> Frage 1 :
Denke das die Elektronik oder der Fühler einen Schuss hat.
Wie seht Ihr das?
-> Frage 2 :
Im Shop gibt es wohl zwei passende Platinen die
611363200 PLATINE & 611363201 INTEGRAL-PLATINE 220-240V
Bild zur ersten schaut genauso aus wie die die eingebaut ist, von der zweiten gibt es kein Bild.
Was ist der Unterschied ? Preis ist gleich.
-> Frage 3 :
Auf meiner Platine steht GS_3 6113 362.
Ist wohl ein älteres Modell. Kann ich da wirklich einer der zwei oben genannten neuen nehmen?
Noch einen schönen Abend
Fisch
BID = 583668
Maxx24
Hey Fisch,
Fühler mal abklemmen und den Widerstand messen!
LG
Maxx24
BID = 583807
fisch5bis9
Abend,
stimmt das habe ich noch nicht getestet. Nur komplett abgeklemmt.
Laut Messgerät bei Raumtemperatur Wiederstand gen unendlich.
Dann dürfte wohl der Fühler defekt sein, oder ?
Dachte, dass der Wiederstand bei kälte grösser wird, folglich beim abklemmen sich das Gerät ausschalten müsste. Dann ist es wohl umgekehrt. Wenn ich den Fühler kurzschliesse, also Wiederstand gen null geht, schaltes sich das Gerät ab. Denkfehler.
Grüssle
Fisch
BID = 583891
Maxx24
Yo, Fühler austauschen
MFG
Maxx24
BID = 584041
fisch5bis9
Abend,
Jup, dann mach ich mich mal an die Bestellung und hoffentlich bald an den Einbau.
Meld mich ob alles geklappt.
Danke für die schnelle Hilfe und vielGrüsse nach Österreich
Micha
BID = 588080
fisch5bis9
Abend
So, PC läuft wieder und ich kann berichten.
Fühler alt gegen neu ausgetauscht und angemacht. Leider ohne Besserung der "Symptome". Weiterhin unabhängig vom Regler immer volle Kühlleistung bis -42°C.
Dann wird wohl auch die Elektronik defekt sein, denn der alte Fühler mach im Vergleich zum neuen beim durchmessen gar nichts.
Oder gibt es ausser der Elektronik noch etwas was defekt sein könnte.
Grüssle
Fisch
BID = 588089
alexis-007
Elektronik, in der Bedienblende, defekt.
Diese wechseln und auch den Neuen Fühler eingebaut lassen. Dann sollte es wieder funzen.
Den alten Fühler entsorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307620   Heute : 2384    Gestern : 12485    Online : 280        16.11.2026    4:51
In 525 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0858800411224
