AEG SONS Arctis 270 GA
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AEG Arctis 270 GA
BID = 575331
Andy14
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Arctis 270 GA
S - Nummer : Gefrierschrank
habe an meinem Gefrierschrank zwei Probleme.
1. Flackern beim Öffnen der Türe.
Anzeige, Display und Lampe flackern wenn Türe geöffnet wird.
Sonst funktioniert das Gerät einwanfrei und kühlt bis 20 °C Minus.
Den Netzstecker habe ich schon gezogen, hat aber nichts gebracht.
Weiss jemand woran das liegen kann?
2. NoFrost:
Es ist ein "nofrost" Gerät und trotzdem muss ich 1-2x im Jahr abtauen.
Es wurden schon 2 Temperaturfühler getauscht 1x hinten vom Service.
1x vorne durch mich. Hat aber beides nichts gebracht.
Kann ich das Gerät noch reparieren?
Lohnt sich das ?
Der Gefrierschrank befindet sich sonst in einem sehr guten Zustand und ist jetzt 6 Jahre alt.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy14 am 28 Dez 2008 20:08 ]
BID = 575701
alexis-007
bei keine Kenntnisse, wird es etwas schwierig mit der Reparatur. Der Standardfehler bei diesen Geräten sind taube Elkos auf der Steuerung.
Es gibt genug Beiträge anderer User über das Problem. Versuch einmal die Suchfunktion zu benutzen. Gib dann Schlagworte wie: Elko, flackern, Licht, kühl usw. ein.
Beste Lösung ist eine Neue Elektronik.
BID = 575925
Andy14
Hallo alexis,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe die Lampe einfach mal ausgebaut um zu sehen was passiert.
Das Display und die Anzeigen flackern nun nicht mehr. Ich habe halt kein Licht mehr Wenn die Türe geöffnet ist, was mich nicht stört.
Kann mir jemant mit der Abtauautomatik "nofrost" weiterhelfen.
Wie ich heute gesehen habe muss ich bald schon wieden abtauen
(erst 6 Monate her)
Wie ich geschrieben habe wurden schon zwei Sensoren getauscht, 1x durch Service und 1x durch mich.
Kann die Heizschlange defekt sein?
Wie kann ich das prüfen.
Oder gibt es sonst noch Fehlequellen wenn das Abtauen nicht funktioniert.
Vielen Dank
Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474863   Heute : 8255    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    12:00
