Liebherr Eisfach
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatornetzteil
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Liebherr Eisfach --- Kondensatornetzteil
Suche nach Liebherr Eisfach Liebherr Eisfach Kondensatornetzteil
BID = 891266
Vermesser
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensatornetzteil
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Eisfach
ich habe folgendes Problem:
Das Eisfach zeigt schon seit längerem den Fehler, dass bei öffnen der Tür die Leuchte in gleichbleibender Frequenz flackert. Seit einem kurzen Stromausfall will das Eisfach diesen nun im Display anzeigen. Sobald der Warnton ertönt startet der Mikrocontroller jedoch neu, sodass dieser auch nicht deaktiviert werden kann.
Ich konnte den Fehler schon auf das vorgeschaltete Kondensatornetzteil eingrenzen, stecke da nun aber fest...
Wenn ich an den 1000uF Kondensator 3V DC anlege funktioniert die Platine einwandfrei.
Im Bild sind alle Messwerte oder von den Bauteilen abgelesene Werte zu sehen.
Wäre super wenn wer eine Idee hat.
BID = 891271
powersupply
Der 1000µF ist in den meisten Fällen der Übeltäter.
Daher tausche den oder spendier ihm zum Test einen Bruder.
Wenn das nicht hilft schaue ob der 0,68µF noch lebt bzw tausche den prophylaktisch.
powersupply
powersupply
BID = 891276
Ich verschiebe das ganze mal in die passende Rubrik.
Und liefere bitte noch die Gerätedaten nach, ein Gerät mit der Typenbezeichnung "Eisfach" gibt es nämlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2013 20:45 ]
BID = 891282
Vermesser
Es handelt sich um einen Gefrierschrank von Liebherr Nummer GNP 2956 und bitte um Entschuldigung. Muss die Kategorie übersehen haben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habs fast befürchtet, nur leider nicht so große Kondensatoren vorrätig.
Ich werde morgen Ersatz besorgen und berichten.
BID = 891419
Vermesser
Der 1000er war schonmal nicht der Übeltäter. Der 0,68er war nicht vorrätig, ist aber bestellt.
BID = 891429
Murray
Bestimmt der 0,68µ, das ist doch die übliche Liebherr-Krankheit.
Kannst du aber auch einfach testen.
Misst einfach den Kurzschlußstrom "hinter" dem C gegen L (L nach deinem Schaltbild, theoretisch ist L und N genau andersrum).
Da sollten es ca. 49 mA sein, wenn bedeutend weniger dann C kaputt
BID = 891432
Man kann auch den Kurzschlußstrom am Ausgang des Gleichrichters messen. Das ist vielleicht einfacher zu kontaktieren und dabei sollte praktisch das Gleiche herauskommen.
BID = 891676
Vermesser
Zur Info,
der 0,68er war es. Hatte den gestern auch noch einmal am Oszilloskop und habe über die Phasenverschiebung die Kapazität bestimmt. Dabei kamen Werte im Bereich um 40nF raus.
Das mit den 49mA wäre noch ein guter Tip gewesen, deutlich einfacher zumindest und logisch.
Der Ersatzkondensator ist heute angekommen und verrichtet seine Dienste.
Vielen Dank für die Mühen.
BID = 891681
Hoffentlich hast du auf mindestens ausreichende Spannungsfestigkeit und darauf geachtet, daß es ein X-Kondensator ist.
Der beobachtete Kapazitätsverlust tritt nämlich durch häufige Überschläge im Dielektrikum auf, wodurch auf Grund des Selbstheilungsprozesses die Metallisierung mehr und mehr von den Anschlüssen abgetrennt wird.
BID = 891712
Vermesser
Jap, darum musste ich den auch bestellen. 275VAC, X2. Ist damit etwas spannungsfester als der vorherige Kondensator(250VAC).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474748   Heute : 8140    Gestern : 22017    Online : 446        23.11.2026    11:49
