WAECO 4 MF-05M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 WAECO MF-05M --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Kühlt nicht mehr
BID = 839501
reimundko
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : WAECO
Gerätetyp : MF-05M
Hallo habe mir gebraucht aus der Bucht ein
Waeco MF-05M Milchkühler
gekauft.
Leider kühlt dieser nicht mehr.
bei 20 Grad Raumtemeperatur bekome ich nur max. 16,8 Grad gekühlt.
Habe beim Kundenservice angerufen.
Dort meinte man eine pauschale Reparatur kostet 45 Euro.
Für 60 bekomme ich ein neues. Lohnt sich also nicht.
Was könnte dort defekt sein ?
Habe es auseinandergenommen.
Die Platine die von 12Volt auf 14 Volt raufrregelt. Temepraturbegrenzer.
Grosser Kühlkörper wo 2 Drähte hinführen die 13,98 Volt haben. Der wird warm.
Und was ich nicht verstehe.
Hinter der Abdeckung wo noch ein grosser Kühlkörper ist der die Kälte erzeugen sollte führen nochmals 2 Drähte hinein die auch eine Spannung von 13,98 Volt haben.
Dachte bisher immer, dass der kleine Kühlkörper mit den rot schwarzen Drähten das Kühlelement ist.
Aber was könnte nun defekt sein ?
BID = 839503
prinz.
kein Bild
Wie wäre es mal mit Fotos wo man was sieht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 839504
IceWeasel
das klingt verdächtig nach Peltier - Element.
Solche Geräte haben meist einen Lüfter, lebt der noch bzw dreht der sich schnell genug?
MfG,
Chris
BID = 839505
reimundko
Ja Fotos werde ich gleich noch machen.
Habe nun mal das Gerät offen gelassen.
Der Kühlkörper wird sehr heiss deshalb auch der Venitalor der die heisse Luft nach draussen befördert.
Auf dem Kühlkörper ist ein Temperaturfühler mit Wärmeleitpaste befestigt.
Habe nun dieses Fühler abgemacht und nach aussen gelegt.
Nun senkt sich die Temperatur im Milchgefäss.
Habe es nun 30 Minuten am laufen und die Temperatur ist von 16,8 Grad auf 12,5 Grad gesunken.
Werde es noch weiter laufen lassen um zu sehen wie weit der abkühlt.
Also könnte es ja der Temperaturfühler sein, der defekt ist ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474553   Heute : 7945    Gestern : 22017    Online : 815        23.11.2026    11:26
