TecTake 4 CE-12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kippschale zerrissen
Serverzeit: 11 11 2026  15:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 TecTake CE-12 --- Kippschale zerrissen
BID = 842463
luilui
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kippschale zerrissen
Hersteller : TecTake
Gerätetyp : CE-12
meine Eiswürfelmaschine hat den geist aufgegeben.
Der Kippbehälter hat einen Riss ausgehend von der Welle des Synchronmotors 50TZY-E.
Ich habe die Schale schon geklebt und wieder eingebaut um festzustellen dass der Motor läuft und läuft über den Endschalter hinweg. Die Schale steht dann an, die Welle dreht sich weiter und zerstört die Kippschale.
Es funktioniert eigentlich alles, ich habe das gefühl dass der Motor falsch rum läuft!
Muss der Motor immer die Richtung wechseln?
Wenn der Motor in die falsche Richtung läuft erwartet der falsche Endschalter "getastet" zu werden. Der andere hat keine Funktion.
Hat mir irgend jemand einen Rat?
luilui
BID = 842890
luilui
.... kann denn zumindest jemand sagen ob der Motor 50TZY-E bei jedem Einschalten in die andere Richtung drehen muss? Es ist wohl so ein Motor wie er auch den Drehteller in eine Microwelle antreibt.
Danke!
BID = 842891
In Mikrowellen sind simple Motoren eingebaut. Die drehen willkürlich in irgendeine Richtung.
Es gibt solche Motoren aber auch mit fester Drehrichtung.
Zu deinem Motor ist nichts zu finden. Wenn sich das Gerät bei falscher Laufrichtung aber zerstört, wird das wohl kaum richtig sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248223   Heute : 3298    Gestern : 7559    Online : 388        11.11.2026    15:46
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
