Liebherr 4 GS 1383 00751
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt ohne abzuschalten
Serverzeit: 05 11 2026  05:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr GS 1383 400751 --- Kühlt ohne abzuschalten
Suche nach Liebherr 1383
BID = 883404
ka-kao
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt ohne abzuschalten
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1383 400751
S - Nummer : 9990471-00
der Gefrierschrank GS 1383 (9990471-00)
friet runter bis auf -32 °C ohne abzuschalten.
Der Kompressor läuft durch, obwohl ich das Poti bis auf = zurückdrehe.
Wer kann mir einen Rat geben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
ka-kao
BID = 883427
Murray
Bestimmt das übliche. Gibt doch schon einige Threads darüber.
Ist oft der "große" Folienkondensator so ca. 1µF X2 zur Spannungsversorgung der Steuerplatine. Mußt oben die Leiste abbauen.
BID = 883529
ka-kao
Danke Murray das du so schnell geantwortet hast.
ich habe leider noch keinen Thread zu diesem Thema gefunden...
Also die grüne LED (Tempanzeige in 5°C-Schritten) neben dem Poti funktioniert noch.
Kann es trotzdem der besagte Kondensator sein?
Schönen Gruß
ka-kao
BID = 883561
Murray
Ja, war bei mir damals genau so.
Dann ist die Spannung zu niedrig um das Relais anziehen zu lassen. Dadurch läuft der Kompressor dann ständig.
Wenn du das Teil ausfindig gemacht hast kann ich dir auch Tipps geben den zu prüfen bevor du einen neuen kaufst...
BID = 883595
ka-kao
Vielen Dank Murray,
ich begebe mich am WE auf die Suche und melde mich dann.
LG
ka-kao
BID = 887401
ka-kao
Also, ich habe das Teil ausgebaut...
und wie geht es jetzt weiter?
Hat einer ne Lösung?.
Bin für jeden Rat dankbar.
Lg
ka-kao
BID = 887428
Murray
Ich hatte dir schon vor einem Monat auf deine (an sich unnötige) PM geantwortet und bis jetzt keine Antwort darauf erhalten.
Was soll da jetzt diese Frage?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190716   Heute : 1419    Gestern : 38517    Online : 106        5.11.2026    5:42
