Bosch 4 GSN2V20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1023133
Knaller Gerade angekommen Beiträge: 16
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSN24V20
ich habe hier einen Gefrierschrank von Bosch stehen. Dieser hat folgendes Problem:
Der kühlt sauber runter (unter -20 c), aber nach ein paar Wochen/Monaten geht die Temparatur auf -15 c rauf und der Signalton ertönt. Egal welche Einstellung/Veränderunge man auswählt (Superfrost, Temparatureinstellungen), er bleibt bei ca. -12 - -15 c. Ich habe den dann abgetaut, neu gestartet und dann kühlt er wieder sauber runter und das Spiel geht dann von vorne los.
Der Kompressor läuft sauber und es ist nichts vereist. Dichtungen schliessen sauber.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1023140
derhammer Urgestein
Ein Nofroster???
BID = 1023144
Ja, steht aussen am Gefrierschrank
BID = 1023145
derhammer Urgestein
Dann würd ich mal im Bereich Lüfter, Abtauung usw. suchen.
BID = 1023146
Danke für den Tipp. Ich habe die Lüftunsgeinheit oben von der Arritierung befreit, damit ich etwas sehen kann. Nachdem ich gesehen habe das es sich um ein komplettes Teil handelt, wollte ich es wieder befestigen, aber ich bekomme es nicht mehr in die Ursprungsposition und kann es nicht mehr befestigen. Ich glaube der ist auf dem Sperrmüll am besten aufgehoben. Oder gibt es noch jemanden der so ein Schrank zu Ausschlachten gebrauchen könnte (Schubladen, Kompressor...)?
Mal eine andere Frage, hört man die Lüftungseinheit? Mir war nie klar das dort eine Lüftung sitzt und gehört habe ich die auch nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knaller am 15 Jul 2017 18:56 ]
BID = 1023147
derhammer Urgestein
Der Kondenswasserablauf von der Verdampfereinheit muss hinten wieder eingeschoben werden, sonst hakt es
Hinten der Lüfter muss sich drehen, stoppt aber in der Regel bei Türöffnung.
Außerdem muss zum Öffnen der Verdampfereinheit die Rückwand unten komplett demontiert werden, damit die Rohre mit rausgezogen werden können.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336290 Heute : 5858 Gestern : 12669 Online : 1060 18.11.2026 10:41 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,778194904327
