Bauknecht 4 GKN 2173 A3+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft an und schaltet ab
Serverzeit: 16 9 2026  17:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Bauknecht GKN 2173 A3+ --- Läuft an und schaltet ab
Suche nach Bauknecht GKN 2173 A3+
BID = 1089763
Beamer1.0
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft an und schaltet ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN 2173 A3+
S - Nummer : 60811194
Typenschild Zeile 1 : Code 81964490100
Typenschild Zeile 2 : 991632151678
Typenschild Zeile 3 : 859990964490
Hallo. Mein Bauknecht Gefrierschrank macht mich fertig.
Im April fiel er zum ersten Mal aus. Habe dann den ganzen Inhalt woanders verteilt.
Nach ein paar Tagen wollte ich einem Bekannten das Problem zeigen. Hab ihn wieder ans Netz gesteckt und er lief auf einmal wieder bis vor zwei Wochen.
Da kamen wir aus dem Urlaub zurück und es piepte im Keller.
Nach langen hin und her, Stecker rein und raus, eine Weile warten, lief er dann wieder ohne Probleme.
Heute morgen wieder das selbe. Aktuell kommt der Fehler wieder wenn ich den Stecker wieder rein stecke.
Auf Dauer ist das ja so keine Lösung. Nun würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen und hoffe hier auf ein paar Tipps.
Man hört wie der Kompressor anläuft und dann bricht kurz danach alles zusammen.
Das Spiel wiederholt sich immer wieder.
Irgendwann hört man den Kompressor nicht mehr und trotzdem bricht alles zusammen.
Habe mal ein Video bei YouTube hochgeladen.
https://youtube.com/shorts/E9Uxxbf047k?feature=share
Danke und Grüße
Stefan
BID = 1089765
Ich tippe auf Kapazitätsverlust der Kondensatoren auf der Steuerplatine.
BID = 1089767
Beamer1.0
Und kann ich da etwas tun oder prüfen?
BID = 1089768
Platine ausbauen, gutes Foto machen und hier hochladen.
BID = 1089772
Beamer1.0
Wie soll es auch anders sein, nun läuft er wieder.
Zum ausbauen vom Display/Platine muss ich ihn ja vom Netz nehmen und anscheinend die Tür abbauen.
Ich kümmere mich mal um Platz in einem anderen Gerät um den Bauknecht dann zu zerlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193017468   Heute : 9366    Gestern : 11298    Online : 297        16.9.2026    17:22
