Bauknecht 4 GKEA 2900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 04 11 2026  21:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Bauknecht GKEA 2900 --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Bauknecht 2900 Kühlt nicht mehr
BID = 1080881
Easylink
Der Händler ist aus Deutschland, aber das muss nichts heißen. Wenn die Dinger alle nicht gehen, geht das Zeug sofort zurück!
BID = 1080884
Die funktionieren, aber halt nicht lange, dann fallen sie katastrophal aus und erzeugen weitere Fehler.
Ich habe ja nicht umsonst einen bestimmten Hersteller und Typ empfohlen. Geiz ist nicht immer geil.
BID = 1080885
Easylink
Da hast Du sicher recht! Danke nochmal für die Empfehlung! Werd mich besser danach richten!
BID = 1080944
Easylink
Ich hab jetzt C2 und C3 gewechselt, und der Kompressor springt wieder an! Ich schau die nächsten Stunden mal, ob er ordnungsgemäß runterkühlt. Wenn es das war, bin ich überglücklich und dankbar für Deine Hilfe!
BID = 1080980
Das freut schonmal. Bitte gebe eine Rückmeldung, ob das alles war.
BID = 1080985
Easylink
Bis heute morgen hat er die Temperatur brav gehalten, aber seitdem taut er wieder. Ich werde heute das neue Relais bekommen und auch wechseln. Vielleicht hat das alte ja wirklich Schaden genommen. Was mir allerdings aufgefallen ist: Er hört nicht auf zu piepsen! Das Warnsignal sollte eigentlich unter -12° und bei geschlossener Tür ausgehen, tut es aber nicht. Ich kann es immer nur für kurze Zeit durch Knopfdruck ausschalten.
BID = 1080987
Grund für das klacken ist auf jeden Fall der Fehler in der Spannungsversorgung gewesen. Das ganze scheint ein allgemeines Problem bei diesen Geräten zu sein.
Wie lange hast du das Gerät denn mit dem Fehler weiterbetrieben?
Läuft der Kompressor? Bei nur -12° sollte der laufen.
BID = 1080989
Easylink
Ich hab dir Temperatur auf -20° gehabt, da war der Kompressor am Schluss aus. Zuletzt war er bei heute morgen bei -14° und Kompressor auch aus. Das Relais hat in der Zeit ein paarmal geklackert, aber nur jeweils 1x kurz. Ich fürchte, wir haben den mehrere Monate mit dem Klackern betrieben. Wir hatten den gebraucht gekauft und gedacht, das Geräusch gehört vielleicht so! 😂 Also ein Wunder, dass das Relais überhaupt noch ging!
BID = 1081006
Easylink
Nächstes Update: Habe nun das Relais getauscht. Auf den ersten Blick ist alles ok. Das seltsame Piepsverhalten ist weg, wenn man den "Mute" Knopf drückt. Er kühlt wieder runter, ich beobachte weiter!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188730   Heute : 37938    Gestern : 65408    Online : 463        4.11.2026    21:27
