Whirlpool KüSchr AFB126H Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierschrank kühlt nicht !! Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Whirlpool AFB126H --- Gefrierschrank kühlt nicht !! Suche nach Whirlpool |
Fehler gefunden
BID = 799017
fl0h Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierschrank kühlt nicht !!
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AFB126H
S - Nummer : 850412601001
FD - Nummer : 110315022140
Typenschild Zeile 1 : Whirlpool
Typenschild Zeile 2 : AFB 126 H
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50Hz 65W
Hallo erstmal,
mein Gefrierschrank mag nicht mehr kühlen und nun suche ich einen Schaltplan für die Steuerung (08032320R1). Nach Einschalten bzw. drücken der Schnellfrosttaste leuchten zwar die LED aber es kommt keine Spannung am Verdichter an. Weiter ist an den Relaisspulen keine Spannung messbar, weshalb ich vermute, das der Transistor nicht mag - sofern er das Relais auch ansteuert? Die Dioden drumrum können es natürlich auch sein, aber so ohne Plan mag ich es nicht auseinanderlöten. Das Relais hatte ich vor langer Zeit schon mal ersetzen müssen (ist jetzt eines von Omron), ich gehe aber erstmal davon aus, das es noch funktioniert. Hat vielleicht irgendeiner einen Tipp oder kann mal den Schaltplan zur Verfügung stellen?
Gruss Matthias
PS: bitte keine Tipps zwecks Neukauf der Steuerung, habe den Preis schon gesehen und der ist ja zum
BID = 799044
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zuammen
Schaltpläne hat nur der Hersteller und der gibt sie nicht raus!
Wenn die Platine von einem "Kondensatornetzteil" versorgt wird suche zuerst dort den Fehler.
Roland
BID = 799163
fl0h Neu hier
Hi Roland,
na ich kann mir den Plan per PDF laden, kostet aber mehr als die Sache einbringt. Früher waren die Schaltpläne (wenn auch nur verkleinert) immer dabei - aber heute, wollen sie für alles Kohle.
Na die Spannungsversorgung wird wohl funktionieren, sonst hätte ich doch wohl keine LED Anzeige beim Bedienen des Tasters bzw. Min/Max Potis.
Gruss Matthias
BID = 799670
toni95 Aus Forum ausgetreten
Läuft denn der Kompressor? (Schaltrelais überbrücken)
BID = 799942
fl0h Neu hier
hi,
ja, der funktioniert, wenn er Saft bekommt, aber genau da liegt ja mein Problem  ...
Gruss Matthias
BID = 802572
fl0h Neu hier
habe mich nun rangemacht und die Platine auseinander genommen. Nach den Tipp von RolandD erstmal nur das Kondensatornetzteil. Bei der Suche nach einen Ersatzkondensator bin ich auf eine englische e..yseite gestossen, wo der Kondensator angepriesen wird, mit der Bemerkung, dass er das Hauptproblem bei fehlender Relaisfunktion mit dem Whirlpool Kühlschrank ist. Also, günstig bei v...ner gekauft und eingelötet & Probelauf, vola der Kühlschrank funktioniert wieder  !
Bye, bye...
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474553 Heute : 7945 Gestern : 22017 Online : 841 23.11.2026 11:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0734779834747
