Waeco KüSchr Mobicool F18 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Waeco Mobicool F18 --- schaltet nicht ein |
BID = 994872
kafkaesk Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kierspe
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Waeco
Gerätetyp : Mobicool F18
Hallo zusammen!
Mein Mini-Kühlschrank der Fa. Waeco, Typ Mobicool Mini Fridge F18 (12V / 220V) hat leider seinen Dienst quittiert.
Er hat problemlos funktioniert und gekühlt, allerdings wurde er aus Versehen nicht richtig ausgeschaltet, d.h. anstelle vom Taster "Off" wurde "Hot" gedrückt. Seitdem lässt sich der Kühlschrank nicht mehr einschalten.
Ich habe den Deckel entfernt, um an die Platinen zu kommen, und folgendes mit eingestecktem 12V-Anschlusskabel überprüft:
- Betriebsspannung am Trafo-Eingang vorhanden
- Betriebsspannung ebenfalls am Trafo-Ausgang sowie an der Schaltplatine vorhanden
- alle drei Taster (cold, hot, off) funktionieren
Kennt sich jemand mit dem Gerät aus? Oder kann evtl. sogar einen Stromlaufplan dazu zur Verfügung stellen?
Bin ein wenig ratlos...
BID = 994892
Betreibst du den an 12V oder 230V? 12V Gleichspannung an einem Trafo sind schonmal völliger Unsinn.
Bilder vom Innenleben könnten helfen.
BID = 994908
Hallo Mr. Ed, danke schonmal für die Hilfe!
Ich betreibe den gerade testweise mit 12V (Zigarettenanzünder).
Als er mir kaputt gegangen ist, hatte ich den (glaube ich, weiß es aber nicht mehr genau, da es schon einige Zeit her ist) an 230V.
Hmmm... was ist es denn dann für ein Bauteil, wo 12V vom Zigarettenanzünder eingespeist wird und die gleiche Spannung hinten wieder rauskommt? Gleichrichter? Naja...
Bilder vom Innenleben werde ich heute Abend auf jeden Fall nachreichen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232243 Heute : 1778 Gestern : 7979 Online : 249 9.11.2026 9:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.737077951431
