KüSchr V-Zug Futura --- viel zu Kalt Suche nach VZug |
BID = 1117041
phantomtom Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : viel zu Kalt
Hersteller : V-Zug
Gerätetyp : Futura
S - Nummer : EK122 L
FD - Nummer : 655000394
Der Kühlschrank in meiner Wohnung ist viel zu kalt. Selbst auf der allerniedrigsten Einstellung gefriert mir das Gemüse und die Cola wird zum Slushy. Ich habe einen neuen Temperaturfühler gekauft, da diverse Quellen diesen als wahrscheinliche Ursache eruiert haben.
Ich komme bis zum Anschluss an die Steuerungselektronik, weiss aber nicht, wie ich den alten Fühler aus der Führung bekomme. Daran zu ziehen, wie ich es von anderen KS gewohnt bin, nützt gar nichts. Er hängt irgendwo fest, aber wo?
Vielen Dank eine Hilfestellung
BID = 1117042
Jornbyte Moderator
Und das ist extrem Wichtig um 23:46.
BID = 1117044
Das wird hier wohl schwer werden. V-Zug ist außerhalb der Schweiz ein völliger Exot. Ich gehe davon aus das kaum ein deutscher Techniker je einen gesehen hat oder gar den Sensor getauscht hat.
BID = 1117046
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13885 Wohnort: Schwegenheim
Jornbyte hat am 19 Sep 2023 23:58 geschrieben :
Ähm. Gibt es eine zeitliche Begrenzung zu schreiben ?
BID = 1117047
BlackLight Inventar
Mal ein anderer Ansatz:
Kann man den neuen Temperaturfühler irgendwie reinlegen und anschließen?
Mann könnte sich ja die ganze Arbeit sparen, wenn es der nicht ist.
BID = 1117048
Spannende Idee / guter Vorschlag. Das sollte grundsätzlich möglich sein, wenn auch nicht ganz VDE-Konform. Danke für den Tipp!
BID = 1117049
driver_2 Moderator
Kommt drauf an, ob er die Verdampfer oder die Lufttemperatur misst.
Geht nicht so einfach
BID = 1117053
Klingt logisch. Für doofe, wie mich:
Verdampfer: heiss wenn innen kalt?
Luft: naja, kalt wenn kalt eben?
stimmt's so?
BID = 1117058
derhammer Urgestein
kapillar eingefroren?
Vielleicht Gerät abtauen und dann wechseln…
BID = 1117095
Ich kann dieses Thema abschliessen, danke für all den Input. Der Vollständigkeit halber und für alle anderen Hilfesuchenden hiermit:
- Den Temperaturfühler im Innenraum zu lassen (Vorschlag @BlackLight) klappt so leider nicht, bzw. macht keinen Unterschied. Die gemessene Temperatur ist zu hoch, um den KS auzuschalten (siehe Beitrag von @driver_2)
- Die Sonde friert offenbar tatsächlich irgendwo fest. Nach dem Abtauen lässt sie sich wunderbar herausziehen und die neue einschieben (Vermutung von @derhammer)
- Mein Kühlschrank scheint mit dem neuen Fühler zufrieden zu sein. Auf jeden Fall läuft der Kompressor nicht mehr ohne Pause durch.
@Jornbyte: Ich bin sehr froh darüber, dass ich rund um die Uhr die Möglichkeit habe, hier etwas einzustellen. Ich habe während den Bürozeiten selten Zeit, mich um solchen Kram zu kümmern und wenn ich Zeit dafür habe, kann ich niemanden anrufen.
