Unbekannt KüSchr AC 151
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt
Serverzeit: 12 11 2026  00:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Unbekannt AC 151 --- Defekt
Suche nach Defekt
BID = 772994
Loeckchen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Defekt
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : AC 151
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
ich habe nur das Schild (Foto) und benoetige aber der Hersteller, es ist eine Glashalteschiene defekt, die neu benoetigt wird.
Kann jemand Helfen ?
Gruss Loeckchen
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 772996
Loeckchen
Sorry,
hier das Bild.
Gruss Loeckchen
BID = 773369
Loeckchen
Keine Hilfe
BID = 773423
Ohne Herstellerangabe wird das schwierig werden. Zu der Bezeichnung passen mehrere Modelle von Amica, was du ja vermutlich über die Suche längst selbst herausgefunden hast. Die restlichen Nummern vom Typenschild passen aber nicht.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....chen+
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jun 2011 22:15 ]
BID = 773424
derhammer
Wer soll denn bei den Angaben helfen? Wir können die natürlich 20 TelNr. von Hausgeräte-Herstellern geben und du telefonierst die nacheinander ab, aber ob das so klappt?
BID = 773470
prinz.
Wo ist das Problem hab das Gerät gefunden
allerdiungs fehlt sowas wie ne neue Beschreibung oder ein Foto des Teiles
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  1 Jul 2011  7:11 ]
BID = 773595
Loeckchen
Hallo Prinz,
wo hast Du es denn gefunden bzw welcher Hersteller ist es ?
Gruss Loeckchen
BID = 773604
Loeckchen
Nochmal ich,
Typ: AC 151 steht ueberall, aber der Code: 21103-061 der steht nirgendwo.
Es geht um die Befestigungsschienen der Glasplatten, diese sind links und rechts angebracht und werden sozusagen in Loecher (im Kuehlschrank seitlich) eingehaengt.
Gruss Loeckchen
BID = 773687
prinz.
verstanden such dir die Teile raus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 773740
Loeckchen
@prinz,
schon mal ein grosses Danke.
BID = 775163
Loeckchen
Hallo Prinz,
haste mich Vergessen ?
Gruss Loeckchen
BID = 775166
prinz.
kann gar net sein
1.Freischalten
BID = 775170
prinz.
Kannst du eventuell noch mal ein Bild von dem Teil machen?
Ach der Hersteller ist übrigens Amica
1.Freischalten
BID = 775195
sabbelsebbel
Du brauchst doch nur eine Glashalteschiene, oder? Miss die doch mal, vll passt die ja auch von anderen Amica Modellen?!
BID = 775279
prinz.
Erst denken dann schreiben
Es geht darum das wir nicht aneinander vorbei reden und Ich Ihm das falsche Teil nenne
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254125   Heute : 123    Gestern : 9083    Online : 250        12.11.2026    0:21
