Siemens KüSchr KI 5R 18
Serverzeit: 07 11 2026  22:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI 5R 18
BID = 572557
kunibert1
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KI 5R 18
Hallo Gemeinde der Wissenden,
vor einiger Zeit lief der Kühlschrank meiner Freundin nicht mehr an. Problem war bald gefunden, nachdem ich den Thermoschalter überbrückte lief er wieder. Also Thermoschalter ausgebaut, Kühlschrank vorübergehend (schon über 1/2Jahr - nichts hält länger als ein Provisorium) mit Schaltuhr getaktet und neuen Thermoschalter (Originalteilt aus Ersatzteilgeschäft) gekauft und eingebaut.
Erfolg: der Kompressor schaltete ein, auch aus, aber dann nicht mehr ein.
Ich gehe mal davon aus, dass ein originalverpakter Thermoschalter funktioniert.
Was ich noch nicht durchblicke: warum verlegt man das Kapillarrohr am Verdampfer? Es wird doch nicht mehr die richtige Innenraumtemperatur bewertet. Außerdem hat der Thermoschalter Abschaltwerte im Minusbereich.
Würde mich sehr freuen, mit Eurer Hilfe den KS bald in Ordnung zu bringen. Mein Mädel ist mittlerweile schon ein wenig verärgert.
Vielen Dank im Voraus
Kunibert
BID = 572707
Maxx24
Hello Kunibert,
Die Kapillarrohrfühler werden je nach Gerät anders verlegt.
Dass es am Verdampfer verlegt ist, hatt den Sinn, dass es zugleich auch der Abtauung dient.
Sprich es überwacht auch die Vereisung des Verdampfers.
Ist das Thermostat, dass du eingebaut hast ein original-Ersatzteil, oder ein universelles ?
LG
Maxx24
BID = 572776
kunibert1
Grüß Dich Maxx24,
danke für die prompte Antwort.
Der Thermostat ist ein Originianl-Ersatzteil vom Typ "TF 57 F0" mit aufgedrucktem Label "K+4/-25°C". Steht wohl für -25°C, was am Verdampfer anscheinend erreicht wird, weil abschalten tut er ja. Nur nicht wieder ein. Auch noch nicht bei Zimmertemperatur.
Was mache ich verkehrt, wo ist da was zu machen? Kann doch nicht so schwer sein, das Teil zu tauschen.
Bitte um weitere Hilfe,
Kunibert
PS: Der KS hat kein Tiefkühlfach
BID = 572868
Maxx24
Hast du den Fühler beim Einbau geknickt?
Wenn ja, kannst gleich einen neuen Thermostat bestellen.
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221952   Heute : 12724    Gestern : 12817    Online : 359        7.11.2026    22:21
