Siemens KüSchr KI20R40
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI20R40
BID = 575584
aselma
Zur Homepage von aselma
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Kühlschrank
S - Nummer : KI20R40/31
FD - Nummer : FD7811
Bei meinem Kühlschrank schaltet regelmäßig der Motor nicht mehr ab, so dass der Inhalt z.T. gefriert.
Die Suche hat ergeben, dass wahrscheinlich de Thermostat defekt ist und dass ein neuer Thermostat 170219 benötigt wird.
Nur: wie bekomme ich den Thermostat freigelegt?
Am Gehäuse mit dem Regel-Rad finde ich keine Schraube, die Explosionszeichnung von Siemens hilft mir auch nicht so richtig weiter und pure Gewalt will ich auch nicht gleich anwenden. Nicht mal das Drehrad habe ich abbekommen
Zwei Bilder des Gehäuses sind angehängt
Danke für die Hilfe
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aselma am 29 Dez 2008 21:04 ]
BID = 575704
alexis-007
das Drehrad kann man abhebeln. Darunter sollte eine Schraube sitzen. Wenn nicht, dann noch den grauen Streifen entfernen. Irgendwo, in dem Bereich sitzt die Schraube.
Hab leider auch nur die Explo und noch nicht selbst gewechselt.
BID = 575706
alexis-007 hat am 30 Dez 2008 00:42 geschrieben :
Ja,solche "Streifen" und andere Abdeckungen die bei näherem hinsehen nicht ins "Gesamtbild" passen,sind immer sehr verdächtig.
Wenn darunter nix wäre,hätte der Hersteller das Gehäuse im "Ganzen" gemacht.Kommt auch bei Autos sehr gern vor.
Dieses "Wissen" hat mir schon sehr oft geholfen,scheinbar unlösbare Teile zu trennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474551   Heute : 7943    Gestern : 22017    Online : 714        23.11.2026    11:26
