Siemens KüSchr Ki20F441
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Ki20F441
BID = 555322
Mrbb
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Ki20F441
Die kaffeemaschine hat einen Kurzschluß auf dem Strokkreis gemacht. Seit dem kühlt der Kühlschrank kühlt nicht mehr. Kann mir zwar nicht vorstellen daß das zusammen hängt - aber meine Frau besteht darauf daß ich mit der Bastelei an der von Ihr gehassten Kaffemaschine den von Ihr so geliebten Kühlschrank zerstört habe.
Der Kompresser läuft kurzfristig (1-2 Minuten) an schaltet dann aber wieder ab. Im Termostat hinten unten rechts höre ich ein Relais schalten. Ich bekomme das Teil aber nicht auf und möchte das Gehäuse nicht zerstören. Auf den Zuleitungen, die ich in der Dose oberhalb mit Phasenprüfer messen konnte sind auf beiden Polen Phase.
Unser Haussegen hängt schief und ich Danke für Hilfe
Rainer
BID = 555334
DMfaF
Moin Bastler Rainer und willkommen im Forum!
Hier wird nicht gebastelt und deswegen wird von uns keiner den Lügenbaron ( Phasenprüfer ) als Meßgerät benutzen, höchstens um eine Lüsterklemme anzuziehen. Benutze also Dein Multimeter!
Kühlschrank mal ausschalten ( Stecker ziehen ) und nach 15min mal wieder einstecken. Was passiert?
Bernd
BID = 555343
Mrbb
Hallo Bernd,
ja, meine Frau nennt es so.
ausgeschaltet habe ich schon, 30 Min. gewartet, Relais im Thermostat schaltet, Kompressor läuft, Relais im Thermostat schaltet ein paar mal, Kompressor schaltet aus. Ca, alle 20 Min schaltet das Ralais, Kühlschrank kühlt nicht.
Habe mir die Platine mit Ausgang zum Thermostat angeschaut. Da geht Phase und der zweite Anschluß geht zum Schalttransistor. Ist da ein Relais im Thermostat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mrbb am 11 Okt 2008 13:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mrbb am 11 Okt 2008 13:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mrbb am 11 Okt 2008 13:56 ]
BID = 555982
alexis-007
Na, das liest sich aber wie eine defekte Elektronik. Vermutlich durch den Kurzen doch eine mitbekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509518   Heute : 3457    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    2:17
