Polaris KüSchr Kühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  00:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Polaris Kühlschrank --- Kühlschrank kühlt nicht
Suche nach Polaris
BID = 1071558
BennyT.
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : Polaris
Gerätetyp : Kühlschrank
ich habe einen Kühlschrank Polaris von einem bekannten bekommen.
Kühlschrank ist mit Gebläse und allem drum und dran.
Leider kühlt er nicht mehr.
Die Temperatur im Innerraum mit der Digitialen Anzeige am Kühlschrank stimmen überein.
Wunschtemperatur wurde auf 3,5 grad gestellt, aber kühlt leider nicht.
Durch meinen bekannten wurde der Kondensator getauscht, was aber zu keiner Verbesserung geführt hat.
Kühlkompressor wird sehr warm wenn der Kühlschrank an ist (Danfoss 103G FR7.5G 6680)
Verbaut ist ein Relais: Danfoss 117U6001 368
Kondensator: 117U5015 80 microfarat Hersteller Kemet TYP MD22
Ich habe bis jetzt die Motorwickelungen Geprüft
Pin 1 zu Pin 2 24,8 Ohm
Pin 2 zu Pin 3 11,4 Ohm
Pin 1 zu Pin 3 13,8 Ohm
Strom am Kompressor gemessen > 6,7 Ampere
Habe den Kompressor ohne die Vorgeschaltete elektronik versucht zu starten>
230V an das Relais geklemmt und eingesteckt, leichtes brummen, nach 10 sek schaltet das Relais, brummen hört auf, 15 20 sek später, Relais schaltet wieder brummen beginnt für 10 sek und immer so weiter.
Was könnte der Fehler an dem Gerät sein?
Wäre euch sehr dankbar für Tips.
Gruss Benny
BID = 1071565
driver_2
schwarze Kondensatorschlangen Rückseite nach 20min Betrieb abtasten: Sie sollten mindestens über die Hälfte der Breite deutlich warm sein. Sind es nur die ersten 2 bis 3 fehlt Kältemittel, oder der KOmpressor ist verschlissen.
BID = 1071594
BennyT.
Danke, werde es mal ausprobieren.
Warum schaltet der Kompressor bzw das Relais immer in solch kurzen Zeitabständen an und aus?
Sollte der nicht eigentlich dauerhaft laufen wenn ich ihn direkt übers Relais schalte/angeschlossen habe?
BID = 1071602
driver_2
BennyT. hat am 25 Sep 2020 13:39 geschrieben :
In welchem Betriebszustand ? Oben beschreibst Du zwei Szenarien.....
BID = 1071611
Bei 1500W Aufnahme ohne Kühlung und heißem Kompressor könnte der hin sein, das abschalten wird der Überhitzungsschutz erledigen.
BID = 1071669
silencer300
Zur Homepage von silencer300
BennyT. hat am 24 Sep 2020 10:52 geschrieben :
Das sollte gewaltig zu denken geben, wenn die Leistungsaufnahme um weit mehr als das 10-fache überschritten wird.
Hier wird wohl der Verdichter Schrott sein.
BID = 1072106
BennyT.
So der Kompressor war nicht verschlissen.
Ich habe das Anlaufrelais getauscht und seid dem kühlt der Kühlschrank wieder.
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483549   Heute : 91    Gestern : 16862    Online : 681        24.11.2026    0:11
