Philips KüSchr ARB 560/PH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Philips ARB 560/PH |
BID = 565735
User0 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Philips
Gerätetyp : ARB 560/PH
Typenschild Zeile 1 : ARF 798
Typenschild Zeile 2 : Code 1050
Hallo Gemeinde,
mich quält schon seit längerer Zeit ein Problem mit unserem Kühlschrank und nun wende ich mich endlich und auf Drängen der "Regierung" an euch.
Es geht um Folgendes:
Der besagte Kühlschrank ist ja schon ein bisschen älter. Im Inneren, hinten an der Wand sozusagen, hat er eine Rinne. In dieser Rinne ist auch ein Loch...Das Problem ist, dass sich in dieser Rinne Wasser sammelt. Jede Menge. Und alle fünf Tage muss ich dort das Wasser raus holen. Immer so ca. 0,3l.
Meine Fragen sind nun:
Woher kommt das Wasser?
Wie kann man verhindern, dass sich dort das Wasser sammelt?
Was verbirgt sich hinter dem Loch in der Rinne? Ist dort ein Behäter? Wie komme ich da ran?
Bin wirklich für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
SP
BID = 565755
alexis-007 Schreibmaschine
ich Denke, es wird Zeit, den Kühlschrank einmal auszubauen und hinten zu Reinigen. Das Loch, im Innern, einfach mal mit einem Trinkröhrchen durchstechen. Da haben sich Speisereste darin gesammelt und bedürfen einer gründlichen Entfernung. Nach dem Ausbau siehst Du auch wo das Loch seinen Austritt hat. Das Wasser läuft in eine Schale und verdunstet dann.
BID = 565756
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo User0,
Die Rinne, wie von dir beschrieben dient zum Auffangen des Kondenswassers, welches beim Kühlen entsteht.
Die Wasserbildung kannst du nicht verhindern, da das die Luftfeuchtigkeit ist die kondensiert.
Dieses Loch in der MItte führt in die Verdampferschale auf dem Kompressor.
Dort wird dieses Wasser mittels der Kompressorwärme wieder in die Raumluft abgegeben.
In deinem Fall ist dieser Ablauf einfach verlegt.
Nimm ein Röhrchen oder einen Schlauch, halt ihn auf das Loch und blas fest hinein.
Sollte das nicht klappen, fahr mal mit einer Stricknadel oder einer Einziehfeder hinein, um die verstopfung zu lösen.
Wenn das Loch wieder frei ist, sammelt sich dort kein Wasser mehr, sondern rinnt ab und verdampft wieder.
Greetz
BID = 565757
Mann Maxx24,
das waren keine 10 Sekunden Unterschied
BID = 565897
Ja das habe ich gemerkt. *gg*
BID = 565941
Maxx24, alexis-007!
Perfekt!!!
Das war's. Loch war total verstopft. Jetzt ist wieder alles ok! Vielen Dank für den Tipp!!!
Grüße,
SP
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475537 Heute : 8932 Gestern : 22017 Online : 309 23.11.2026 12:58 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0265331268311
