KüSchr NEFF Kühlschr. mit 3* Kühlfach --- Kompressor springt nicht an Suche nach NEFF |
BID = 1038594
jubel Gesprächig
Beiträge: 185 Wohnort: hamburg
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : NEFF Kühlschr. mit 3* Kühlfach
Typenschild Zeile 1 : nicht zugänglich
Typenschild Zeile 2 : da Einbaugerät
Typenschild Zeile 3 : Thermostat TF 57 F0
das Gerät stammt noch aus den 80er Jahren und lief bisher zuverlässig. Gestern fiel uns auf, dass die Lebensmittel aus dem Kühlschrank kaum noch gekühlt waren (Stellung 3 von 5). Beim Hochdrehen des Thermostaten auf Maximum sprang das Gerät auch nicht an. Ich habe dann das Gehäuse der Schalter-/Lampeneinheit gelöst und etwas am Thermostaten herum"gespielt". Irgendwann sprang der Kompressor dann an. Offenbar lief er auf Stellung 3 dann aber über Nacht durch, denn heute morgen war alles eiskalt. Ich habe den Regler dann auf Stellung 1 gestellt, der Kompressor ging aus, aber anschließend nicht wieder an.
Offenbar ist der Schalter defekt. Ich wollte das noch einmal per Überbrückung prüfen, bin bei der Anschlussbelegung aber total unsicher wo da was geschaltet wird.
Der Schalter ist der Typ Thermostat TF 57 F0 (Fanal?), 4 / 30 Grad.
Wird der Nullleiter oder die Phase geschaltet???
Welche Anschlüsse müssten zum Testen überbrückt werden?
Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jubel am 18 Mai 2018 16:53 ] |
BID = 1038595
silencer300 Moderator
Beiträge: 10241 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei Einbaugeräten befindet sich das Typenschild meist an einer der inneren Seitenwände auf Höhe Gemüsefach.
BID = 1038597
jubel Gesprächig
Hallo, habe jetzt einmal nach der Recherche eines allgemeinen Schaltplanes für Kühlschränke die Belegung mit Phasenprüfer getestet. Mich hatte irretiert dass z.B. blau mit Phase beschaltet ist. Am Thermostaten sind die Anschlüsse (+ Schutzleiter), 1 x Phase, 1 x geschalten mit Ein-/Aus Schalter, 1 x geschaltet über Thermostat. Das Anlegen der Phase mittels Brücke am entspr. Kontakt ließ sofort den Motor anlaufen. Ich werde versuchen einen universellen Thermostaten einzusetzen, der gerätespezifische ist recht teuer und nicht sehr verbreitet im Angebot... Allerdings hate der originale schmale Anschlüsse für die Steckverbinder - oder sind die immer so?
BID = 1038598
Surfer Inventar
Schon mal drüber nachgedacht , das ein Schukostecker nicht immer Phasenrichtig gesteckt ist ?
 Surf
BID = 1038599
derhammer Urgestein
Die Temperaturschaltpunkte müssen passen und auch die Länge des Kapillars
BID = 1038613
jubel Gesprächig
Moin, das mit dem Steckeranschluss und der undefinierten Phasenbelegung stimmt natürlich
Meine Frage bezog sich auf die Farben der verlegten Leitungen.
Die Kapilarleitung ist knapp 80 cm lang, Aufdruck auf Regleraufkleber LK.Nr... 542 K +4/-30 °C 20 5; im Gehäuse TF 57 F0. Gibt es geeignete Universalregler?
Gruß Ronald
BID = 1038639
jubel Gesprächig
Eine Frage noch:
Ist ein etwas längeres Kapilarrohr nur ein optisches Problem oder ist die Funktion dann nicht korrekt?
BID = 1038641
Wenn Du nicht gerade "Meterware" aufwickeln mußt, ein paar cm mehr wirken sich da nur marginal aus. Wichtig bei der Aktion sind die Schaltpunktdaten.
BID = 1038644
jubel Gesprächig
.. es geht um ein ca. 25 cm längeres Rohr.
BID = 1038651
Mit solchen Überlängen habe ich noch nicht zu tun gehabt (Warum auch, es gibt passende Teile), hätte aber eine Abneigung solche Teile zu verbauen. Testhalber kannst Du das Ding ja anschließen und sehen, was dabei herauskommt.
Liste 1 NEFF |
