Liebherr KüSchr KTP 1750 Index 20D /001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KTP 1750 Index 20D /001 --- Startet nicht
Suche nach Liebherr 1750 Startet nicht
BID = 1010078
flo97
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KTP 1750 Index 20D /001
Hallo allseits,
Bin nun doch zum entschluss gekommen mich hier anzumelden.
Hab auch gleich das erste Problem.
Mit Kühlschränken bin ich nicht so begabt.
Es handelt sich um einen jungen Liebherr Standkühlschrank.
Laut Typenschild ein KTP 1750 Index 20D /001
Er hat folgenden Fehler:
Sobald ich ihn einstecke blinkt vorne die Raumtemperatur (In meinen Fall Keller und 12°C).
Auch die Innenbeleuchtung geht aus und an im gleichen Abstand.
Der Kompressor versucht desweiteren im gleichen Abstand zu starten.
Drückt man On off oder andere Tasten piepst es nur und es leuchtet kurz ne "2" im Display.
Hab die Elektronik ausgebaut und gleich mal beide Fühler gemessen. Beide 8,3 Ohm. Mit Kältespray besprüht, schon wandern beide auf über 20 Ohm.
Also in Ordnung.
Solange die Fühler kalt sind leuchtet vorne ne "2" im Display (Denke die geht nicht weiter hinunter, Also für 2 Grad), Kompressor logischerweise still und die Beleuchtung brennt auch dauerhaft.
Der Klixon ist leider schlecht zu erreichen und ich bin mir auch nicht sicher ob der das sein soll.
Es klickt nähmlich nicht beim einschaltversuch.
Nur ganz leise aber das dürfte vom Kompressor kommen.
Desweiteren macht mir der Enstörkondensator sorgen. Aber warum sollte der den Kompressor am Start hindern?
Eventuell kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 1010709
flo97
weiss keiner was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336819   Heute : 6388    Gestern : 12669    Online : 484        18.11.2026    11:33
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
