Liebherr KüSchr KT 1404
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ständig ein und aus
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KT 1404 --- schaltet ständig ein und aus
Suche nach Liebherr
BID = 900979
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet ständig ein und aus
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KT 1404
S - Nummer : 9990424-01
Moin liebe Kollegen.
Mein Kühlschrank verabschiedet sich vermutlich gerade.
Seit paar Stunden schaltet er periodisch alle 2-3 Minuten für ca. 20 sec. ein.
Ändern der Thermostateinstellung interessiert ihn auch nicht.
Beim abschalten gibt es ein hartes klacken und einen Ruck irgendwo "von dahinten"
Ist da noch was machbar oder >> ??
Ist ja nicht mehr der jüngste.
Danke.
BID = 900994
Mirto
Hallo Kleinspannung!
Hört sich an als würde der Motorschutz (zu hoher Strom) auslösen.
Messen der Stromaufnahme des Verdichters sollte Klarheit bringen.
Ich befürchte einen schwergängigen Verdichter oder einen Schaden an der Wicklung. Mach Dir keine zu grossen Hoffnungen
Gruss
Rainer
BID = 901183
Wirst wohl recht gehabt haben mit Verdichter am festgehen.
Heut früh war endgültig Schicht im Schacht.
( und drinnen genau so warm wie draussen)
Also mußte auf die Schnelle ein neuer her.
Und er alte vor die Tür gestellte hat sich auf wundersame Weise von selbst entsorgt.
Werden wohl die zigeunerden Mülltouristen aus dem Nachbarland da gewesen sein...
BID = 901185
Rhodosmaris
Hast du schon nachgeschaut, ob sie nicht dein eigenes Auto für den Abtransport geliehen haben?
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336821   Heute : 6390    Gestern : 12669    Online : 400        18.11.2026    11:33
