Liebherr KüSchr KIE1740 Index 24A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur schwankt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 846632
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur schwankt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIE1740 Index 24A
S - Nummer : 997057001
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
die Temperatur an o.a. Einbaukühlschrank verändert sich in unregelmässigen Abständen. Ich bin mir nicht sicher ob nur die Temperaturanzeige spinnt oder ober tatsächlich die temperatur schwankt. Ich war noch nicht beim Gerät. Laut Angabe der Kundin schwankt jedoch Anzeige und Temperatur.
Ich habe vor 2-3 Jahren schon einmal den Thermostat erneuert. Kann mir schwer vorstellen dass der schon wieder defekt ist.
Ich vermute dass entweder:
der Luftfühler im Kühlraum defekt ist und somit ein falscher Wert angezeigt wird (aber die temperatur wird ja vom Thermostat geregelt, dann wäre er ja trotzdem kalt genug)
oder dass der Thermostat schon wieder spinnt
oder dass etwas am Kühlkreislauf nicht stimmt (Kältemittelmangel, ausklicksen des Klixons)
Wie würdet Ihr prüfen/vorgehen?
Ich machs einfach nicht mehr regelmässig genug um Erfahrung zu haben.
Danke für Eure Ratschläge
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 846759
derhammer Urgestein
Dann lege doch Thermometer ins Gerät und vergleiche die Innentemperaturen mit den angezeigten.
BID = 846765
O.k., dann mach ich das mal. Melde mich wieder.
Danke.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 850885
Ich sehe gerade dass da noch eine Rückmeldung fehlt.
Letztendlich hat das Gerät dann gar nicht mehr gekühlt. Der Thermostat (mechanisch) war defekt.
Hat mich nur irritiert, weil die meisten Fälle, wo ich die Thermostate wechselte in der Vergangenheit, rief der Kunde an und meldete daß das Gerät gar nicht mehr kühlen würde.
Herzliche Grüße
DanPower
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475255 Heute : 8649 Gestern : 22017 Online : 373 23.11.2026 12:34 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.183104038239
