Liebherr KüSchr K3150 Index 20G/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spielt Gefrierschrank
Serverzeit: 05 11 2026  04:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr K3150 Index 20G/001 --- spielt Gefrierschrank
Suche nach Liebherr
BID = 864412
ua
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : spielt Gefrierschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : K3150 Index 20G/001
S - Nummer : 9970378-07
Erst mal frohes Fest zusammen,
nachdem ich schon das 2te Mal den Kühlschrank putzen durfte (Bier-Eis ist wirklich nicht lecker ), mußte ich mich doch mal an die Fehlersuche geben.
Nach einiger Forumsrecherche kommt eventuell ein defekter Temperaturfühler oder die Elektronik in Frage (ok, mehr kann es auch nicht sein ..)
Würde ja beides einfach bestellen aber vielleicht kann jemand von Euch einen Tipp zum Temperturfühler abgegeben, die Elektronik reagiert zumindest teilweise auf den Fühler (bzw. Ersatz-Poti):
Anzeige auf der Elektronik bei abgezogenem Fühler: Superfrost und eine Temp.-Led blinken.
Reaktion auf Poti anstatt Temp-Fühler bis 470k leuchtet die höchste Temp-Led, ab 470k blinken wie bei fehlendem Sensor.
Der Fühler hat bei Zimmertemperatur etwa 8k, nach 20min Kompressorlauf ca. 9k3 (Temperatur des Verdampfers etwa 1°).
Vielen Dank und schöne Grüße aus OBC
Udo
BID = 864491
mlf_by
Das kommt mir als ziemlich kleiner Regelbereich vor. Ich habe allerdings mit Haushaltsgeräten nicht viel am Hut.
Bei Ebay finde ich nur NTC-Fühler mit 4,7k. Was sagt denn das ServiceManual?
edit: Der Shop hier sagt das gleiche Link?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 26 Dez 2012 20:28 ]
BID = 864703
ua
vielen Dank für die Info.
Habe heute mal bei Liebherr angerufen: R bei 0° soll etwa 15k sein.
Nach ca. 1h Kompressorlaufzeit hatte der Verdampfer -2° und der PTC 15k, so wie es sein soll.
Morgen wird eine neue Elektronik bestellt.
Viele Grüße aus OBC
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190549   Heute : 1251    Gestern : 38517    Online : 358        5.11.2026    4:34
