Liebherr KüSchr GNP 2976-20K / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige und Bel. blinkt
Serverzeit: 15 8 2026  03:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GNP 2976-20K / 001 --- Anzeige und Bel. blinkt
Suche nach Liebherr GNP 001
BID = 1014206
Schwefel123
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Anzeige und Bel. blinkt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP 2976-20K / 001
S - Nummer : 9987666-11
Typenschild Zeile 3 : Serial-Nr.: 26.658.015.5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Die Temperaturregelung funktioniert, aber die Anzeige und die Beleuchtung blinkt.
Ich habe im Netz gesucht und einen Beitrag gefunden, in dem auf ein Problem mit dem Netzteilkondensator hingewiesen wurde.
Durch Kapazitätsverlust verursache dieser Probleme beim Microprozessor.
Ich habe die Platine ausgebaut und zwei Kondensatoren gefunden.
C1 ist beschriftet mit ECQUL 40/100/21 250V~ GMF MKT X2 132400 N.
Was hat der für eine Kapazität?
Wie kann man das Umschlüsseln?
C2 ist ein ELKO, kann aber den Wert nicht sehen.
Ich nehme an, C1 ist das Problem?
Bin gespannt auf eine Antwort!
Peter aus dem Sauerland
BID = 1014278
Maou-Sama
Wahrscheinlich diejenige, welche auf der OBERSEITE ("A side") geschrieben steht:
http://datasheet.octopart.com/ECQ-U.....3.pdf
s.o.: ECQUL ist der Name der Baureihe, der restliche Buchstabensalat bezieht sich u.a. auf Normen/Zulassungen zu denen S.1 in http://www.isc-distrel.com/pdf/faco_mktx2.pdf einige Anhaltspunkte gibt.
Aber für deine Ersatzteilbeschaffung sind im Prinzip neben der Kapazität (->Oberseite!) nur die Spannungsfestigkeit "275V~" und die Bauart "X2" oder "X1"-Kondensator relevant.
Das ist schlecht und du solltest was gegen diese Sehschwäche unternehmen.
Das ist gut möglich, aber ohne es nachzumessen ist das geraten. Bei dem Alter würde ich beide Bauteile austauschen um sicher zu gehen.
Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin auch ein MEISTER; Altmeister der weissen Keramik, und ich weiss wie frau richtig spült...
BID = 1014307
Schwefel123
Hallo Maou-Sama,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nach dem Hochklappen des Kondensators C1 konnte ich auch die aufgedruckte Kapazität sehen: 0,68µF
Der Rest war ein Kinderspiel.
Zuerst zieht man die seitlich, links und rechts, an der Platine eingesteckten weißen Stecker ab.
Achtung: diese sind gegen unbeabsichtliches Lösen gesichert.
Sind diese Stecker entfernt, kann man die Platine der Länge nach hochklappen, wenn man eine "Sicherungsnase" nach der anderen zurückdrückt.
Dann die restlichen Stecker lösen.
Ich habe mir sicherheitshalber noch die aufgesteckten Kabel gekennzeichnet und eine Skizze angefertigt.
Mit der Platine in die Werkstatt, den Kondensator gewechselt und die Platine wieder eingebaut.
Und dann: keine blinkende Anzeige und Beleuchtung mehr
Hier übrigens noch der Link zum Kondensator: (C1)
http://www.ebay.de/itm/252746033767.....%3AIT
Der Kondensator C2 hat übrigens eine Kapazität von 1000µF und 6,3V.
Falls noch mal Probleme auftauchen, wird der auch noch gew.
Viele, liebe Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 192584577   Heute : 1198    Gestern : 9996    Online : 334        15.8.2026    3:12
