Liebherr KüSchr FKS1800-Index 20B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  04:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr FKS1800-Index 20B --- Kühlt nicht
Suche nach Liebherr Kühlt nicht
BID = 1008169
Andi2016
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : FKS1800-Index 20B
Hallo, das ist mein erster Beitrag in einem Forum! Vielen Dank!
Mein Liebherr FKS1800 Index 20B (180L Kühlschrank kühlt nicht mehr. Folgendes habe ich getauscht, Platine mit Fühler im Kühlraum, Klixon und Anlaufrelais. Fehler besteht weiterhin. Es könnte ja der Kompressor sein, jedoch wenn ich den braunen und schwarzen Draht die an die Platine gehen brücke springt der Kompressor an und kühlt einwandfrei. Kühlschränke warn noch nie meine "Lieblingsgeräte". Hat jemand noch eine Idee wie ich den Kühlschrank wieder betreiben kann?
BID = 1008280
Andi2016
Andi2016 hat am 15 Dez 2016 08:01 geschrieben :
Mein Liebherr FKS1800 Index 20B (180L Kühlschrank kühlt nicht mehr. Folgendes habe ich getauscht, Platine mit Fühler im Kühlraum, Klixon und Anlaufrelais. Fehler besteht weiterhin. Es könnte ja der Kompressor sein, jedoch wenn ich den braunen und schwarzen Draht die an die Platine gehen brücke springt der Kompressor an und kühlt einwandfrei. Kühlschränke warn noch nie meine "Lieblingsgeräte". Hat jemand noch eine Idee wie ich den Kühlschrank wieder betreiben kann? Anbei ein Bild vom Anlaufrelais. Für was ist dieser Anschluss auf den die rote Klemme deutet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255550   Heute : 1552    Gestern : 9083    Online : 238        12.11.2026    4:00
