Leonard KüSchr B235276
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starke Vereisung
Serverzeit: 03 11 2026  06:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Leonard B235276 --- Starke Vereisung
Suche nach Leonard
BID = 995801
Rial
@ silencer300
Kannst mir auch verraten,wie ich das
Teil dann getauscht kriege ?
BID = 995808
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Drehknopf abziehen, darunter sind 1-2 Schrauben, oder eine Überwurfmutter, die den Thermostaten im Gehäuse halten.
Die elektrischen Anschlüsse sind gesteckt, den Kapillardraht vorsichtig aus dem Kühlschrankgehäuse herausziehen, dass er auf keinen Fall abreißt.
Den vom neuen Thermostaten ebenso vorsichtig wieder einfädeln, dass er nicht beschädigt oder geknickt wird (Thermostat wäre sofort unbrauchbar).
BID = 995809
Rial
So weit war ich ja schon.Siehe Fotos...
Und wie "einfädeln" ?
BID = 995810
silencer300
Dein Foto zeigt den Thermostaten mit Gehäuse, falls Du die Schrauben schon alle draußen hast, ist evtl. noch was geclipst, o. ä. Auf jeden Fall muss das Ding aus dem Gehäuse raus.
Wenn Du den Kapillardraht aus dem Kühlschrank herausziehst, wirst Du feststellen, dass dieser ca. eine Länge von 50-70cm hat und mit 'einfädeln' ist natürlich hereinschieben gemeint.
BID = 996118
Rial
So... Das Ersatzteil ist heute angekommen
Siehe Fotos...
Was,wie,wo muß ich jetzt machen ?
Also muß ich den Draht herausziehen ?
Kann ich den neuen dann einfach wieder "da reinschieben" ?
Verschwindet der einfach irgendwo hinten in der Rückwand
und "ist dann einfach da" ?
Oder muß ich den Kühlschrank ausbauen,Rückwand lösen usw ?
Ich hasse Weiß-Ware
BID = 996122
derhammer
Nein, kein Ausbau nötig. Einfach rausziehen und den neuen knickfrei ohne Gewalt in die Öffnung schieben. man kann auch etwas Wärmeleitpaste als Flutschi nehmen, geht aber eigentlich auch immer so.
BID = 996126
Rial
Ok.Danke für die Hilfe
Wärmeleitpaste habe ich noch da.
Aber... Dunstet die nicht aus,oder so ?
Also wegen nicht verschlossener Lebensmittel
im Kühlschrank und so...
BID = 996133
Dann trabe ab in die Apotheke und hol dir Vaseline, die erfüllt den Zweck genauso als Schmiermittel und als Wärmeübertrager!
BID = 996147
Rial hat am 20 Jul 2016 19:58 geschrieben :
Meine Fresse,was isn mit dir auf einmal los?
Stellst dich an wie ein Hahn der Eier legen soll.
Bist doch sonst nicht so unbedarft.
Ist dir auf einmal sämtliches logisches denken und motorisches Feingefühl abhanden gekommen?
BID = 996148
Rial
Wie ich schon erwähnt hatte :
Ich habe absolut keine Ahnung von Weiß-Ware !!!
Auch nicht vom Aufbau her !
Und bevor ich mir jetzt den Kühlschrank schrotte,
frage ich lieber die Experten hier im Forum !
Vielen Dank an alle für die Hilfe
BID = 996160
derhammer
Vaseline?
Kenn ich nur von anderen Stellen, die geschmiert werden müssen
BID = 996162
Gerade da wo es darauf ankommt keine biologisch wirksame Beeinträchtigung des Körpers zu erreichen ist Vaseline aus der Apotheke das Mittel der Wahl , da oft auch als Salbengrundlage eingesetzt. https://de.wikipedia.org/wiki/Vaseline
BID = 998955
Rial
So...
Seit Austausch des Thermostat sind 4 Wochen vergangen.
Hat irgendwie nicht viel gebracht
Teilweise normale Wassertropfen an der Rückwand,
dann mal wieder dünnes Eis.
Heute dann mal wieder eine circa 1cm Eisschicht
im oberen Bereich.
Könnte es vielleicht auch an der Dichtung liegen ?
Kann ich die auch irgendwo kaufen ?
BID = 998969
silencer300
Um zu sehen, ob die Dichtung richtig schließt, müsstest Du die Möbelplatte an der Tür abbauen, oder zumindest kontrollieren, ob die Tür nicht am Schrankkorpus anschlägt und somit ein ordentliches Schließen der KS-Tür verhindert. Ggf. Befestigungen an der Möbelfront und/oder vom KS lockern und neu ausrichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107873   Heute : 17605    Gestern : 70074    Online : 575        3.11.2026    6:40
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
