Haier KüSchr C2FE-736CSJ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Haier C2FE-736CSJ --- Kühlschrank kühlt nicht
Suche nach Haier
BID = 1101917
lightofray
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : Haier
Gerätetyp : C2FE-736CSJ
S - Nummer : BB09R 0EA00 0BDGA P0155
Guten Tag zusammen,
habe ein Problem mit den Kühlschrank meiner Tochter
Es ist ein Haier C2FE-736CSJ
Sie sagt mir, dass Sie ihn heute morgen die Gefrierfach etwas aufgetaut gefunden hat und den Kühlschrank etwas Wärmer
Jetzt war ich bei ihr und der Gefrierfach funktioniert, zumindest ist gefriert wieder, aber der obere Kühlschrank, kühlen nach meiner Meinung nach nicht richtig
Kompressor funktioniert, man hört ihn, macht keine komische Geräusche, nur der obere Kühlschrank kühlt nicht richtig, nach 2 Std ist ein Glaswasser nur etwas kälter
Jemand idee wo ich Hand legen kann?
Garantie ist vorbei (war nur 2 Jahren)
Geräte habe ich bei Real ende 2019 gekauft, als Sie studieren ging
Kundendienst möchte 129 Euro nur für die Anfahrt haben (lohnt es sich bei so ein Gerät?)
Bedanke mich für jede Hilfe
BID = 1101928
driver_2
Werden die Kühlschlangen hinten mindestens die Hälfte gut warm ?
BID = 1101930
lightofray
Auf der Seite ist es warm, hinten nicht
BID = 1101936
driver_2
Hat der hinten überhaupt noch die klassischen Kühlschlangen?
Schaltet der Kompressor zwischendurch ab oder ist einem Dauerlauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Sep 2022 21:26 ]
BID = 1101937
lightofray
Nein, hinten gibt es keine klassischen Kühlschlangen
Der wird von der Seite warm, war immer so und hinten ist alles dicht, ein Blech
Der Kompressor hat geschaltet und scheint zu laufen, denn ich habe vor 2 Std eine 0.5 Lt Flasche im Gefrierfach eingelegt und meine Tochter sagt, die ist jetzt gefroren
Im Innenraum des Kühlschrank gibt es 2 Lüftung schlachten, laut meiner Tochter kommt dort kalte Luft raus normalerweise, jetzt nicht
Kann sein, dass der Ventilator Kaputt ist?
BID = 1101939
driver_2
Keine Ahnung kann ich dir nicht sagen ich kenne mich mit dem Chinesen Plunder da nicht aus da musst du mal warten bis der Kollege Prinz sich meldet der repariert das Zeug
BID = 1101942
lightofray
Trotzdem danke erstmals
BID = 1101958
prinz.
Wenn unten kalt aber oben nicht wird die Klppensteuerung ausgefallen sein
ET liegt bei gerundet 40e plus Steuer Porto
Aber ohne vor Gerät zu stehen 90%
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1101964
lightofray
Danke für die Antwort
Praktisch den Kühlschrank Luftkanal?
Meine Tochter, hat mir eben eine Nachricht geschickt, dass jetzt der Kühlschrank normal läuft
Ich werde heute Abend mal nochmals vorbeifahren
Ich vermute, Sie hat vergessen die Tür vom Gefrierfach zu schließen und den Luftkanal hat sich Eis gebildet, dadurch ging keine Luft mehr im Kühlschrank
Ist aber nur meine Vermutung
BID = 1102015
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Zweifelsfall das Gerät komplett abtauen und austrocknen lassen (ca. 2 Tage).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307340   Heute : 2104    Gestern : 12485    Online : 812        16.11.2026    4:17
