Electrolux KüSchr Kompressor-Kühlschrank
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Electrolux Kompressor-Kühlschrank
BID = 511857
BRotondi
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Kompressor-Kühlschrank
S - Nummer : 027
Typenschild Zeile 1 : PNC Nr. 9490 818-46/0
Typenschild Zeile 2 : IK 243.3
Hallo allerseits
Nach Jahren der Ruhe gönnt mir mein Electrolux 250l-Kühlschrank wieder etwas Auffrischung meiner Reparaturkenntnisse.
Pflichtfelder: Ich habe es mal so gut wie möglich ausgefüllt, hier das Typenschild: Bild eingefügt
Problem: Kühltemperatur lässt sich nicht mehr einstellen, kühlt auch auf der 1 auf ca. 0° hinunter.
Als erstes Elektronikteil überprüfen (kaum mehr drehendes Rädchen) Bild eingefügt: Blende hinter Birne entfernt, Schraube entfernt, Elektronik nach innen geklickt, dann nach vorne gezogen...
...hmm innen alles sauber, 230V Eingang, Poti scheint i.O.: Off auf 0, schaltet ein bei ca. 4, aus bei ca. 0.7... (On jeweils nur nach der programmierten Ruhepause)
Eine Idee, was ich noch überprüfen könnte?
Merci für jede Hilfe!
Bruno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 30 Mär 2008 13:48 ]
BID = 512211
alexis-007
Da bleibt ja eigentlich nur der Fühler übrig.
Leider kann ich nicht mit Fühlerwerten weiter helfen.
Kleiner Trick, den Fühler ausbauen und bei Raumtemperatur mal zwei Tage liegen lassen. Dann wieder einbauen. Ändert sich das Verhalten nicht, vermutlich Steuerung defekt. Läuft der Schrank erst mal wieder "Normal" und spinnt erst nach einiger Zeit wieder, Fühler wechseln. Die Preise für die Ersatzteile liegen jenseits von Gut und Böse.
BID = 512715
BRotondi
Merci für die Info!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474063   Heute : 7455    Gestern : 22017    Online : 288        23.11.2026    10:39
