Electrolux KüSchr ERE 3500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Not cold enough
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Electrolux ERE 3500 --- Not cold enough
Suche nach Electrolux
BID = 970742
Swedenguy
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Not cold enough
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ERE 3500
S - Nummer : 43709843
FD - Nummer : 927718320
Typenschild Zeile 1 : RN18031
Typenschild Zeile 2 : SN/ST
Typenschild Zeile 3 : 230 VAC
Hallo, My refrigerator is auto-defrost type. With electronic control.
The temp at the bottom is 1 degree and at the top is 14 degrees. The compressor runs continually. The circulation fan runs too. There is no ice or frost anywhere. What do you think is the problem? Thanks!
You can write in Deutsch, that will be ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338088   Heute : 7659    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    13:24
