BOSCH KüSchr KTF1430/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 573046
rum.zeiss Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KTF1430/02
Hallo Leute,
habe mal wieder Probs mit der weißen Ware. Diese mal handelt es sich um o.g. Kühlschrank. Weitere Infos siehe Anhang. Das gute Stück ist nicht mehr das jüngste, aber sollte noch nicht zum alten Eisen gehören.
Sympthom ist ein deutlich hörbares Knacken in unregelmässigen Abständen. Ich habe das gute Stück noch nicht unter der Arbeitsplatte hervorgezerrt, aber vielleicht hat ja schon jemand eine Idee. Aufgefallen ist mir noch das das Frostfach ungewöhnlich schnell vereist.
Ideen, Hinweise?
Danke im Voraus
R.
BID = 573261
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Sers,
Das Vereisen des Gefrierfaches kommt wahrscheinlich davon, dass die Dichtung der Fachtür nicht mehr richtig schliesst.
Das knacken könnte vom Eis sein, aber auch vom Klixon, dass den Komressor dauernd ein und aus schaltet, weil er überhitzt.
Hör mal genauer, von wo es kommt.
LG
Maxx24
BID = 573280
alexis-007 Schreibmaschine
das Gefrierfach ist bei Deinem Gerät gleichzeitig der Verdampfer. Das vereisen ist desshalb wohl normal. Wenn er sehr schnell zueist, liegt es meist an der Dichtung der Außentür. Diese mal prüfen ob sie auch noch dicht Schließt. Wenn nicht, dann kommt zu viel Luftfeuchte in das Gerät und entsprechend eist Dein Fach schneller zu.
BID = 576561
Hallo und erst mal alles gute im Neuen!
Komme leider jetzt erst dazum zu antworten und will mich auch schon mal für eure Hinweise bedanken. Dem Knacken bin ich jetzt mal nicht näher gefolgt, weil ich das Gefühl hab, es kommt vom Eisfach. Hab die Beobachtung gemacht, daß es nur auftritt, wenn er "aktiv" kühlt, was mich eben zu der Bermutung kommen lässt, es kommt vom Eisfach.
Hier stellt sich mir die Frage, ob es vielleicht daran liegen könnte, daß offensichtlich der Dichtungsgummi nicht mehr seine Funktion zu 100% erfüllt. In welcher Größenordnung würde ich ein Ersatz finanziell bewegen?
R.
BID = 576565
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
toll, daß Du zum gleichen Urteil wie die Fachleute kommst...
Zu den Kosten: siehe Bild.
Zum Bestellen: siehe >Link<
Viel Erfolg!
TOM.
(Edit: Link geändert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 2 Jan 2009 13:33 ]
BID = 576634
Danke!
BID = 580726
So, neue Dichtung eingebaut und alles wieder i.O.! Danke an alle!
Eine Frage hab ich jedoch noch. Kann man das Kühlfach irgendwie ausbauen? Nimmt eigenlich nur Platz weg. Aber wie alexis geschrieben hat, ist es ja auch gleichzeitig der Verdampfer und deshalb zweifel ich etwas.
So long
R.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317019 Heute : 11800 Gestern : 12485 Online : 890 16.11.2026 21:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269339084625
