Bosch KüSchr KGV-2604/06
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGV-2604/06
Fehler gefunden
BID = 379131
hightower2
ich habe auch einen BOSCH KGV2604/02, welcher überhaupt nicht mehr lief. Habe die Drahtbrücke umgesteckt, jetzt anscheinend Dauerbetrieb.
Nach den vielen Hin- und Her der vorherigen Nachrichten:
Ist die Fehlerlösung das Ersatzteil 491415 "ANSCHLUSS", auch wenn in der Bosch-Ersatzteilliste für diesen Typ nicht aufgelistet? Muß ich noch die Kabel ändern und wenn ja wie?
Danke und Gruß
Hightower2
BID = 379188
waschmaschinenbörse
Du brauchst nur das mittlere Kabel am Stecker X2 abknipsen
(1,5 cm überlassen) und 1-2 am Stecker brücken.
Brücke (Klammer) muss wieder entfernt werden!
Das kostet gar nüschts !!
grüßle
BID = 440911
Allesmann
BNei mir ist es auch so das er nicht geht, oder nur an und nach dem abschalten nicht mehr.
Habe hinten rein geschaut, verstehe aber nicht was nun mit stecker abziehen und kabelbrücke gemeint ist
BID = 440958
DMfaF
Moin Allesmann und willkommen im Forum!
Bitte ein eigenes Thema mit ALLEN Gerätedaten einstellen. Wir können ja so nicht wissen, welches Gerät Du hast.
Bernd
BID = 487363
Ulrich_Kliegis
Fröhlich hat am 30 Mär 2005 20:27 geschrieben :
Durch das ewige hin und her probieren jagt Ihr Euch
noch den Kompressor hoch.
Bestellt den Rep.satz 491415 für 11,77 +Porto.
Ist zwar nur ne Drahtbrücke und eine Rep.anleitung,aber
immer noch besser als ein def.KS.
Fröhlich
Hallo Fröhlich,
in einem anderen Thread hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....87350
habe ich die Hilfe für die Schritte zur Fehlerdiagnose bekommen. Nun bin ich soweit, daß ich den Kompressor über das Umstecken des Kurzschlußbügels wieder zum Laufen bekommen habe, aber es scheinen beide NTCs hochohmig geworden zu sein. Hilft da dieser Reparatursatz auch?
Im angewärmten (Zimmertemperatur) Zustand habe ich einen Widerstand von >200 kOhm jeweils zwischen mittlerem und je einem seitlichen Anschluß des dreipoligen Sensor-Steckers gemessen.
Ggf. kann ich auch mit einer Bastellösung leben, ich sträube mich dagegen, ein sonst gut funktionierendes Gerät wegen der Fehlfunktion eines Pfennigartikels zu verschrotten.
Was empfiehlst Du?
Heftigen Dank schon vorab für jeden weiterführenden Tip!
U.
BID = 487375
Ulrich_Kliegis
Ein weiteres Kapitel der eigenen Fortsetzungsgeschichte:
Ich habe den Wärmefühlerstecker beim erfolgreichen Neustart des Kompressors (aber noch ungeregelt) nicht angeschlossen, sondern nach außen gehängt, sodaß ich da noch einmal messen kann. Jetzt habe ich auch mal den Widerstand zwischen den beiden äußeren Pins gemessen, und, o Wunder, da sind sehr vernünftig aussehende ca. 8 kOhm zu sehen, die bei laufendem Kühlbetrieb um ca. 0,15 kOhm/ Minute zunehmen. Gegenüber den Außenanschlüssen ist der mittlere Anschluß weiterhin sehr hochohmig.
Ist dieses jetzt die Situation, wo der dünnere schwarze Mittelanschluß mit dem schwarzen äußeren Draht verbunden werden soll?
Ist die Verbindung zwischen den beiden schwarz isolierten Drähten das gleiche wie die einzubauende Drahtbrücke?
Danke vorab für hilfreiche Antworten, wie immer!
U.
BID = 487428
Technik_Fritz
Hallo, liebe Bastelfreunde,
ich habe den Kampf mit dem Bosch-Gerät aufgegeben. Aber er arbeitet immer noch für mich.
Habe Zeitschaltuhr und Verbrauchsmessgerät vor den Netzstecker gehängt.
Hat mich im letzten Jahr ca. 50 € gekostet (incl. der beiden Geräte).
Da kannste keinen neuen für kaufen!
Der Kauf der Steuerplatine war mir mit über 100 € zu riskant.
Für das Geld läuft das Ding zwei ganze Jahre.
Wenn irgendwer mal die perfekte Lösung herausfindet, lasst es mich wissen. Ein neues Gerät kommt mir so schnell nicht ins Haus.
Noch viel Erfolg beim Tüfteln.
Euer Technik_Fritz
BID = 487517
Ulrich_Kliegis
Ulrich_Kliegis hat am  3 Jan 2008 15:47 geschrieben :
Erfreulicherweise kann ich jetzt vom glücklichen Ende der Geschichte berichten. Heute morgen hatte mir der durchaus kompetente Bosch-Mensch noch klargemacht, daß ein Servicetechnikerbesuch Kosten wie die einer Neuanschaffung bringen würde.
Nun, der o.g. Lösungsweg erwies sich jetzt als der richtige. Mittelanschluß des Sensorsteckers trennen und steckerseitig mit dickerem, schwarz isoliertem Draht (steckt im Kühlschrank sozusagen wandseitig, also zur Geräterückseite hin) verbinden (löten), aufpassen, daß das nicht mit den Anschlüssen des Netzschalters zusammenkommen kann, danach alles wieder ordentlich zusammenbauen, Gehäuse auf dem Anlaßrelais nicht vergessen, Probelauf mit langer Laufzeit und nachfolgender langer Pause, um den Kompressor nicht zu ärgern - die Temperaturregelung funktioniert wieder, und bei dem sehr langen Probelauf zeigte sich auch, daß nun auch wieder beide Kühlplatten im Gefrierfach funktionieren.
Auch Bernds Hinweis, wie Kühlmittelverlust auszuschließen ist (man prüfe, ob die Wärmetauschergitter hinten am Gerät in den oberen Teilen warm sind - sind sie, jeweils die oberen zwei Drittel beider Tauscher sind gut handwarm), verlief zufriedenstellend.
Mein Dank gilt Bernd, der trotz Terminstreß Zeit fand, mir auch per PM und Mail noch detaillierten Rat zu geben, die wesentlichen Teile habe ich hier im Forum wiedergegeben, und den teilweise schon vor Jahren aktiven Vor-Postern, die mir mit der Sensorgeschichte die letztlich entscheidende Hilfe gegeben haben. Bernds Beitrag war zum Ausschluß anderer Fehlerursachen und zum Grundverständnis des Aufbaus schon wesentlich.
Wenn ich mal einen Vorschlag an die Geräteprofis hier machen darf: So eine Art Flußdiagramm, wie man so einen Kühlschrank typischerweise markenunabhängig prüft, wäre toll.
So, Thema aus, wer noch Fragen hat, kann meine Mailadresse ergoogeln. Der angegebene Name ist echt.
Allen Bastlern und Kühlmittelfricklern noch eine gute Zeit, viel Erfolg, und bis zum nächsten Mal!
Tschüß,
U.
BID = 487586
DMfaF
Moin Ulli!
Es freut uns, daß Dein Gerät wieder läuft. Wir haben dann auch eine Info mehr.
Dann kannst Du jetzt ja den Thread schließen.
Bernd
BID = 488843
Ulrich_Kliegis
Hallo Bernd,
Der Kühlschrank läuft immer noch, und ich möchte sagen, besser, als in den Monaten zuvor. In Reglerstellung 3 sind im Kühlteil konstant +5 Grad, im Tiefkühlfach -20 Grad.
Da ich diesen Thread hier nicht eröffnet habe, kann ich ihn wohl auch nicht dichtmachen. Den von mir eröffneten Thread habe ich zugemacht. Hier hatte ich mich sozusagen reingedrängelt, was trotz, wie ich erst später sah, eigentlich schon geschlossenem Thread möglich war.
Muß also jemand anders zuspaxen.
U.
BID = 489138
Technik_Fritz
Hallo zusammen!
Frage: Wenn das Thema abgehakt ist, wird der Beitrag dann gelöscht?
Bitte nicht, ich möchte mir das noch mal in Ruhe durchlesen und dann ausprobieren!
Gruss Technik_Fritz
BID = 489146
DMfaF
Nein Fritz, er bleibt auf dem Server!
Bernd
BID = 489182
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Merkwürdiger Fred - geschlossen, dann doch nicht ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474751   Heute : 8143    Gestern : 22017    Online : 461        23.11.2026    11:49
