Bosch KüSchr KGV2604/05
Serverzeit: 03 11 2026  17:54:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGV2604/05
Fehler gefunden
BID = 487525
Ulrich_Kliegis
Fröhlich hat am  3 Jan 2008 21:16 geschrieben :
Hallo Ulrich,
bitte keine Mails, und auch kein PN`s an mich! Es sei denn, Du möchstest einen Auftrag auslösen.
Tschulligung, ich hatte das ja schon damit erklärt, daß dieser Thread ja schon einige Monate abgelagert war und ich nicht wußte, wie schnell Du sonst hier Deine Nase reinsteckst... Also, bitte, nichts für ungut!
Kühlsystem scheint so weit noch Okey zu sein. Wie weit kühlt er denn nun noch runter, nach dem kurz Schließen?
Wie es aussieht, hat der von "waschmaschinenboerse" propagierte Quick-and-dirty-Trick , den Mittelleiter zu trennen und mit dem schwarzen Draht zu verbinden (ich vermute: so der Steuerung einen intakten, aber inaktiven Vereisungsschalter vorzugaukeln) die Lösung gebracht.
Der Kompressor pressiert wieder, alles wird kalt, auch die obere Platte im Gefrierfach, und die Wärmetauschergitter auf der Rückseite sind nach einer Stunde ununterbrochenen Probelaufs jeweils in ihren oberen zwei Dritteln gut handwarm. Der Kompressor schaltet wieder bei Erreichen der Solltemperatur ab, drehe ich die höher, d.h. die Solltemperatur tiefer, springt die Kühlung wieder an. Nein, ich hab keinen AnAusAnAusAn-Unfug gemacht, einmal genügte.
Im Kühlteil sind jetzt + 5 ° C, im Gefrierfach - ja, was ist das denn? das erste Thermometer nur für gefühlte Temperaturen, ohne Gradwerte! - also, dieses Wunderwerk der Metrologie zeigt mitten auf die dicke durchgezogene schwarze Linie. Der Temperatursteller an der Nutzerschnittstelle steht knapp über "3".
So, das Problem scheint gelöst, ein ausführlicher Schlußbericht und eine ausführliche Danksagung stehen hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....87363
Gruß, Dank, und alles Gute!
Ulli
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138139   Heute : 48298    Gestern : 70074    Online : 417        3.11.2026    17:54
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
