Bomann KüSchr KSE 227
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisfachtemparatur schwankt
Serverzeit: 23 11 2026  16:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bomann KSE 227 --- Eisfachtemparatur schwankt
Suche nach Bomann
BID = 950618
meiki
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Eisfachtemparatur schwankt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : KSE 227
Bei meinem Kühlschrank stelle ich seit einiger Zeit fest, dass die Temperatur im Eisfach extrem schwankt: Mal sind es -20° C am nächsten Tag dann wieder nur -1° C. Aufgefallen ist mir das, als eine TK-Pizza ganz labbrig wurde - obwohl die Zutaten oben mit dicken Eiskristallen überzogen waren.
Ich habe mich auch schon intensiv auf Fehlersuche begeben.
Hier kurz, was ich schon hinter mir habe:
Zunächst habe ich das Termostat überbrückt um zu sehen, ob der Motor bzw. die zugehörigen Bauelemente irgendwo ein Problem haben. Beim ersten mal Anstecken lief der Motor an - beim zweiten mal kurz danach nicht mehr. Erst nach einigen Minuten lief der Motor bei gebrücktem Thermostat wieder an. Das hat mich bei der Fehlersuche leider erst mal auf eine falsche Fährte geführt: Ich dachte, irgendwas an der Motorschaltung ist kaputt und der Motor läuft nicht so häufig wie er müsste. Nach Durchmesen aller Komponenten blieb am Ende nur der Kondensator als Übeltäter übrig (Ausschlußverfahren). Ein Austausch hat aber nix gebracht.
Ich weiß mittlerweile aber, dass das völlig normal und bauartbedingt ist, da ein PTC-Wiederstand verwendet wird, um den Kondensator zu brücken. Solange der PTC zu warm ist, springt der Motor nicht gleich wieder an. Erst nachdem der PTC abgekühlt ist, läuft der Kompressormotor wieder an.
Nachdem das geklärt war, konnte es also nur noch am Thermostaten liegen - so meinte ich. Ich hab also auch das ausgetauscht.
Leider blieb auch das ohne Erfolg. Das Eisfach "spinnt" immer noch herum. Die Dichtungen dort sehen aber in Ordnung aus.
Gibt es noch irgend etwas, das ich prüfen kann? Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank schon mal.
BID = 954928
meiki
Seit einiger Zeit weiß ich nun, dass es tatsächlich an der Dichtung des Eisfachs lag. Wenn ich bei Dunkelheit eine Taschenlampe ins Eisfach lege, sehe ich an der Unterkante der Gefrierfachtür das Licht durchscheinen.
Die Dichtung selber sieht aber völlig in Ordnung aus - kein Riss oder ähnliches. Der Kühlschrank ist auch erst 2 Jahre alt, so dass ich eine Altersabnutzung ausschließen kann. Ich habe sie auch schon herausgenommen, in warmem Wasser gereinigt und minimal eingefettet. Leider hat das nicht geholfen.
Es scheint eher so, als sei die Tür von fragwürdiger Qualität. Sie liegt einfach in der Mitte nicht richtig an, fast als sei sie leicht verzogen.
Weiß hier jemand vielleicht irgendeinen Trick? Kann man die Dichtung irgendwie "verstärken"?
BID = 954931
derhammer
Neue Tür mit Dichtung
BID = 954932
meiki
Ok, danke.
Gibts sowas denn wirklich öfter? Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Tür sich verzogen hat. Also wird sie wohl von Anfang an so gewesen sein. Wer sagt also, dass eine neue Tür nicht wieder genauso krumm ist?
Nicht falsch verstehen, ich möchte nur nicht noch mehr Geld in das Gerät stecken, wenn sich das nicht lohnt. Also kommt sowas wirklich vor, dass solche Türen sich "verkrümmen"?
BID = 954984
derhammer
Garantie kann ich dir nicht geben
BID = 954996
prinz.
Normal kommt vor
Sogar bei Ladenneuengeräten
Tür könnte Ich dir besorgen brauche aber alle Daten
Aufkleber nicht lesbar
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 955001
meiki
@prinz Kommt auf den Preis an.
Welchen Text genau brauchst du? Der Typ ist Bomann Einbau-Kühlschrank KSE 227. Wenn du den abgeschnittenen Aufkleber unten meinst, dort steht:
Batch NO. B-P535
VBO123 00000H JP535s3 0150
BID = 955003
prinz.
Preis weiß Ich nächste Woche
1.Freischalten
BID = 955712
meiki
Weiß man schon was zum Preis?
BID = 955719
prinz.
Ja weiß man Gerät nicht gelistet also keine Ersatzteile
1.Freischalten
BID = 955722
meiki
Ok, danke trotzdem. Werd mal selber etwas rumbasteln. An sich müsste die Dichtung nur etwas "aufgedoppelt" werden. Evtl. mach ich nen dünnen Streifen Silikon in den Spalt, wo die Dichtung reingepresst wird und setz sie dann da drauf.
Ja, ich weiß, das ist Murks - aber ich will nicht gleich nen neuen Kühlschrank kaufen müssen, nur weil diese dämliche Tür nen winzigen Spalt nicht abdichtet.
Wer ne bessere Idee hat - bin immer dankbar für Vorschläge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477649   Heute : 11045    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    16:12
