Bomann KüSchr KS 107
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein
Serverzeit: 29 11 2026  10:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bomann Bomann KS 107 --- Gerät schaltet nicht ein
Suche nach Bomann Bomann
BID = 783668
hano
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : Bomann KS 107
S - Nummer : --
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : Kompressor: 70 Watt
Typenschild Zeile 2 : Kältemittel: R600a
Typenschild Zeile 3 : --
Guten Tag,
das Gerät ist mitten im betrieb ausgegangen. Jetzt summt es nur noch und alle Minute hört man ein klicken vom Kompressor. Der eingebaute Klixon ist danach etwas warm geworden. Ist der defekt?
BID = 783731
derhammer
Stromaufnahme vom Verdichter messen
BID = 784159
hano
Hallo Derhammer,
die Stromaufnahme am Verdichte schwankt zwischen 0,008 und 0,030 A. der Klixon schaltet hörbar Ein und Aus. Offensichtlich ist nur der Verdichter(Made in China) defekt.
Gruß hano
BID = 784162
"Nur" ist gut
Entweder ist dir nicht klar was der Verdichter ist, oder du hast einen sehr trockenen Humor, immerhin ist das ein Totalschaden.
BID = 784275
hano
Hallo Mr.Ed,
ich weiß schon was ein Verdichter ist. Und das es sich um einen Totalschaden handelt ist mir auch klar, aber was soll ich machen.
Der Kühlschrank ist ein "Billigprodukt" bei dem sich der Austausch des Verdichters vermutlich nicht lohnt.
Gruß hano
BID = 784358
derhammer
Genauso ist das. Griff dran und
BID = 784406
Mirto
Halt!!!
Hier stimmt etwas nicht!
Sollten diese Werte wirklich stimmen, dürfte das Klixon nicht abschalten!
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609708   Heute : 7219    Gestern : 16750    Online : 114        29.11.2026    10:06
