Bauknecht KüSchr KSN 521 IO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klackern
Serverzeit: 23 11 2026  19:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KSN 521 IO --- Relais klackern
Suche nach Bauknecht
BID = 1043230
mütze45
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Relais klackern
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KSN 521 IO
Hallo. Wir haben oben genannten side by side Kühlschrank übernommen. Er soll Probleme mit der Eis Zubereitung machen....Allerdings zeigt sich nach ausgiebiger Reinigung, dass das Teil lediglich nach Stromanschluss anfängt wild mit den Relais zu klackern. Nach knapp 1 Minute fängt der Lüfter an zu laufen....Die Innenraumbeleuchtung flackert ebenfalls im Takt und mehr ist dem Gerät nicht zu entlocken. Display zeigt quasi nix.
Hab zwar auch den Eisbereiter noch nicht wieder eingebaut und auch der Wasseranschluss ist noch nicht dran, aber daran sollte es doch nicht liegen. ...oder. ? Danke für eure Zeit. ...
BID = 1043237
Bau das Ding mal funktionstüchtig zusammen!
Schließlich kannst Du ohne Lenkrad auch kein Auto fahren.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1043239
mütze45
Okay....Habe gelesen, dass es Kondensatoren sein könnten, die den Fehler hervorrufen können. Tja...Ich habe exakt einen Elko gefunden auf der Hauptplatine.
C2 1000mF 10V. Den habe ich gewechselt und das Klackern ist weg... Allerdings so richtig kühlen will er nicht. Muss eigentlich der Lüfter sofort mit laufen, sobald ich den Kühlschrank einstecke ? LG Matthias
Lenkrad ist auch wieder dran....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mütze45 am 15 Sep 2018 17:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mütze45 am 15 Sep 2018 17:16 ]
BID = 1043247
mütze45
Also alles wieder zusammen gebaut. Lüfter wird wahrscheinlich nur im Bedarfsfall geschaltet...aber der Kompressor läuft nicht an. Woher bekommt er das Einschaltsignal ? Die Zuleitung geht ja zu aller erst zum Kompressor...von da gehen dann wiederum 3 Adern zur Platine. Null ist blau...braun ist Phase....der Schwarze muss das Schalt Signal sein. Hab mal ein Foto gemacht. Da kommt allerdings nix. Und der Kompressor läuft nicht an. Nach dem Einstecken vom Strom zeigt das Display die Temperaturen im Wechsel mit CF an. Nach kurzer Zeit kommt auch das Warnsignal weilces ich mit der Alarmtaste quittieren muß um den Ton abzuschalten.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mütze45 am 15 Sep 2018 20:45 ]
BID = 1043253
mütze45
Sorry...sollte welches heißen.
Habe eben nach einem Tip mal die Abtauheizung gemessen. 88 Ohm. So wie es sein soll. Der Kompressor läuft auch wenn ich ihn ohne Hauptplatine brücke.
BID = 1043332
mütze45
So ... wie gesagt... Kompressor wird nicht angesteuert... Gibt es einen Schaltplan für die Platine ? LG
BID = 1043853
Geht das Foto auch etwas größer als in Briefmarkengröße?
Wenn möglich auch von der Lötseite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Okt 2018 11:52 ]
BID = 1043862
mütze45
Hallo... Danke.. Ich werde das probieren. Allerdings gab es da ein 300kb Limit beim hochladen der Bilder....
BID = 1043867
Das folgende Bild hat 146kb; es geht also!
BID = 1043879
mütze45
Geschafft......
BID = 1043904
Geht doch
Der Kondensator auf dem ersten Bild hat ziemlich dicke Backen!
Die markierten Lötstellen solltest Du mal nachlöten.
BID = 1043974
mütze45
Danke. Habe den Kondensator schon getauscht , aber auch das Nachlöten hat keine Besserung gebracht....ohne Schaltplan wird das wahrscheinlich unmöglich....
Wenn ich den Kompressor direkt betreibe ohne Elektronik dann läuft der und kühlt auch....LG
BID = 1044118
Du hast leider nicht die komplette Platine fotografiert. Kannst Du das noch mal machen?
BID = 1044156
mütze45
Okay...Schon passiert....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480430   Heute : 13828    Gestern : 22017    Online : 399        23.11.2026    19:36
