Bauknecht KüSchr KRA145OPTIMA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 05 11 2026  05:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KRA145OPTIMA --- Thermostat
Suche nach Bauknecht Thermostat
BID = 1096427
dw86
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KRA145OPTIMA
S - Nummer : nicht lesbar
Ich suche ein Thermostat für das KRA145 Optima. Ich habe folgendes rausgesucht aber ich bin mir nicht sicher ob es das abdeckt?
Das Gerät Optima 175 ist Artverwandt.(?)
https://www.bauknechtersatzteile.de.....e=kra
oder habt ihr noch eine Alternative?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 1096436
driver_2
Oben das erste Bild, nach dem mußt suchen, wenn Du keine Daten vom Typenschild angibst. Steht ja alles drauf.
BID = 1096466
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Suche nach Teile-Nr. 481228238227, ansonsten Universalthermostat verwenden (Kapillarrohrlänge beachten).
BID = 1096515
dw86
silencer300 hat am 12 Apr 2022 22:10 geschrieben :
Ich danke Euch Beiden.
Leider habe ich bisher nur das gefunden. Würde der passen?
https://www.ersatzteilshop.de/therm.....D_BwE
Wenn das nicht klappt könnt ihr mir einen gebrauchten Kühlschrank empfehlen ideal wenn Geld auch an den Hersteller(z.B. Bauknecht) fliessen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dw86 am 14 Apr 2022 12:10 ]
BID = 1096542
silencer300
Grundsätzlich funktioniert nahezu fast jedes Kühlschrankthermostat, wenn es mechanisch passt und die Kapillarrohrlänge nicht zu knapp ist.
Leichte Abweichungen bei den Schaltschwellen und unterschiedliche Kontaktbelegungen sind möglich.
Der Arbeitskontakt für den Kompessor lässt sich aber leicht ermitteln.
Die Situation bei gebrauchten Kühlgeräten sieht nicht gut aus. I.d.R. sind die Geräte größtenteils defekt und werden recht zügig entsorgt.
Hin und wieder gibt es auch mal ein gebrauchtes funktionierendes Gerät, meist uralt und enormer Stromfresser bzw. nur Gefriergeräte mit ähnlichen Eigenschaften.
BID = 1096766
dw86
Vielen Dank für Eure Hilfe. Folgenden habe ich eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/201874245297
BID = 1096768
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190714   Heute : 1417    Gestern : 38517    Online : 173        5.11.2026    5:42
