Atlantik KüSchr unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostattausch dennoch n.IO
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Atlantik unbekannt --- Thermostattausch dennoch n.IO
Suche nach Atlantik
BID = 1114113
Guftel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostattausch dennoch n.IO
Hersteller : Atlantik
Gerätetyp : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
habe einen Kühlschrank der ständig kühlt. Thermostat getauscht - Dies Schaltete nicht mehr. Leider hat dies nur einen Teilerfolg gebracht. Nun läuft der Kühlschrank zwar nicht mehr ständig, aber er lässt sich auch nicht regeln. Er kühlt auf 0° - -1° und dann stopt er bis 6°
Das Thermostat war ein KDF27J2 - Ersetzt durch KDF29N1
Original nicht mehr verfügbar.
Ist das ersatzteil das Richtige oder woran kann der Fehler noch liegen?
Vielen dank,
Jens
BID = 1114117
driver_2
bei Thermostaten müssen die gleichen eingebaut werden, der neue wird eine andere Kennlinie und Hysterese haben.
Akzeptieren, oder Kiste verschrotten.
BID = 1114139
prinz.
Einspruch das andere ist Orginal Hersteller Ersatz der paßt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114141
driver_2
prinz. hat am  5 Jul 2023 15:47 geschrieben :
Schreib deutschlich in ganzen Sätzen mit Punkt und Komma, daß es auch der Fragesteller versteht.
BID = 1114142
prinz.
1.Freischalten
BID = 1114150
@prinz: Was passt? Ist der "KDF29N1" der Ersatz für den "KDF27J2"?
Wenn du immer alles in einen Satz ohne Punkt und Komma packst, blickt da wirklich kaum jemand durch.
Beides sind offenbar Ersatzteile für Vestel.
Die Frage ist auch, wie gut der Kühlschrank mit dem alten Thermostat geregelt hat. Da wird ja niemand gemessen haben.
"Atlantik" finde ich gar keinen, "Atlantic" finde ich nur Roller, ist wohl eine Eigenmarke der Billigmöbelkette.
Ist also generell nichts hochwertiges, irgendeine Vestel Kühlschrank
Mehr dürfen wir offenbar nicht erfahren oder das Typenschild abzulesen ist zu schwer.
BID = 1114319
Guftel
Erst einmal Danke für die Antworten.
Der Kühlschrank ist ein Einbaukühlschrank. hatten ihn nicht ausgebaut. Man kam ja von innen gut ran und Typenschild ist keins vorne.
Da dieses Teil, welches ja doch scheinbar das Ersatzteil sein könnte, nicht funktioniert, fliegt der Schrank raus. Ist dann wohl auch alt genug, wenn es schon keine Ersatzteile mehr gibt.
Vielen Dank an alle.
Grüße,
Guftel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444121   Heute : 19901    Gestern : 29111    Online : 389        21.11.2026    23:04
