AEG KüSchr SANTO 1402 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat tauschen
Serverzeit: 24 11 2026  09:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG SANTO 1402 U --- Thermostat tauschen
Fehler gefunden
BID = 1052929
c.m.b.
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat tauschen
Gerätetyp : SANTO 1402 U
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 621371033
Typenschild Zeile 2 : TYPE KU 1F 14.2
bei meinem Kühlschrank AEG SANTO 1402 U ist vermutlich das Thermostat defekt. Ich würde das nun gerne Ausbauen aber ich verzweifle beim Versuch, die Abdeckung zu entfernen. Es ist beim besten Willen nur eine Schraube zu erkennen (die ich natürlich entfernt habe) aber etwa auf höhe der Lampe ist die Abdeckung wohl irgendwo befestigt oder eingehakt. Bevor ich jetzt den größeren Hammer hole und mehr kaputt mache als nötig, weiß vielleicht jemand von Euch ob es da einen Trick gibt? Oder muß ich einfach nur fest genug ziehen? Und falls ja, in welcher Richtung?
Besten Dank vorab für jeden hilfreichen Rat!
Viele Grüße
c.m.b.
BID = 1052942
c.m.b.
Geschafft
Das ganze Einheit hängt nach lösen der Schraube nur noch an seinem Steckverbinder. Unter Anwendung von unverhältnismäßig großer Gewalt läßt sich dieser Stecker senkrecht zur Wand (also Richtung Innenraum) trennen und das Teil damit abheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490550   Heute : 7111    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    9:38
