Whirlpool Kühlschrank Kühltruhe  unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: klirrendes Geräusch
Serverzeit: 20 12 2025  16:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Whirlpool unbekannt --- klirrendes Geräusch
Suche nach unbekannt Kühlschrank Whirlpool
BID = 1000776
Levin38
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : klirrendes Geräusch
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : unbekannt
bin seit ein Paar Tagen in einer neuen Wohnung und ich habe ein Problem mit dem Kühlschrank. Es ist ein alter Whirlpool Kühlschrank, bei dem leider weder Typenschild noch Bedienungsanleitung vorhanden sind.
Sobald der Kompressor aufhört zu arbeiten ertönt ein lautes klirrendes Geräusch. Erst ein leichtes Ploppen und dann ein Geräusch ähnlich zwei zusammenstoßender Flaschen. Außerdem knacken die Lautsprecher meiner Hifi-Anlage kurz wenn sich der Kompressor ausschaltet, hat bestimmt einen Zusammenhang... Ich habe das Gerät schon mal vorgezogen und äußerlich überprüft, der Kompressor sitzt gut in seinem Sockel und scheint nicht zu wackeln.
Danke im Voraus.
Levin
BID = 1000785
Schau mal im Gemüsefach nach...
Das Geräusch kann vom Kompressor kommen, es kann irgendwas irgendwo anschlagen, zwei Flaschen können klappern...
Wir können dir nun schlecht zwei Ohren vorbeischcken Da wirst du selbst nachhören müssen, was da wo klappert.
Mit dem Ausschalten ja, mit dem Geräusch nein.
Das kann diverse Ursachen haben, Abrissfunke, schlechtes Stromnetz... Passiert das auch, wenn du andere Geräte abschaltest?
BID = 1000790
Levin38
Im Gemüsefach ist auch nichts zu erkennen.
Das Geräusch ist auch vorhanden wenn der Kühlschrank leer ist, zwei Flaschen können es also nicht sein. Ich habe die Fixierung des Kompressors am Gehäuse überprüft, da ich dachte dass er beim ausschalten mit anderer Frequenz vibriert als bei Betrieb, dass er sich quasi "ausschüttelt", wodurch ein Geräusch enstehen könnte. Scheint aber alles in Ordnung zu sein...
Bei anderen Geräten passiert das Knacken in den Lautsprechern nicht.
BID = 1000793
derhammer
Es kann das Innenleben vom Verdichter beim Abschalten klirren. Kolben schlägt gegen Gehäuse
BID = 1000836
Levin38
Ja das habe ich mir schon gedacht, so hört es sich auch an..
Lohnt es sich mal das gute Teil aufzumachen oder lieber gleich einen neuen Kompressor bestellen ? Der Kühlschrank und somit wahrscheinlich auch der Kompressor sind über zehn Jahre alt.
BID = 1000837
derhammer
Verdichter tauschen kannst du garnicht
BID = 1000839
Aufmachen bedeutet, da die Flex anzusetzen. Neuer Kompressor bedeutet neu befüllen. Ist also nichts für selbermacher.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187844047   Heute : 13458    Gestern : 15830    Online : 314        20.12.2025    16:00
