Whirlpool Kühlschrank Kühltruhe  SB 540W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verdichter startet nicht
Serverzeit: 29 4 2026  14:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Whirlpool SB 540W --- Verdichter startet nicht
Suche nach Kühlschrank Whirlpool
Fehler gefunden
BID = 980910
Offenbar bekommt das Relais nicht genug Spannung. Miß doch diese mal am Relais!
Es könnte auch noch ein Defekt bei einem der vier Gleichrichter vorliegen. Wenn eine Diodenstrecke hochohmig geworden sein sollte, ist die Spannung geringer. (siehe Foto!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Feb 2016 22:59 ]
BID = 980925
Dennis Kälte
Ja ,der kühler hat ein Display. Auf dem werden allerdings nur die eingestellten "Soll" werte angezeigt.
Das mit der Spannung am Relais hatte ich auch überlegt,brauche aber erstmal geeignetes Werkzeug zum messen einer solchen klein Spannung.
BID = 980934
Und da ich beim messen vor ein paar Tagen mit meiner prüfspitze einen Kontakt versehentlich gedrückt hatte und dadurch einen widerstand geschossen habe, habe ich diesen natürlich auch gewechselt.
Mit was hast Du denn da gemessen? Mit hammer und Meißel?
BID = 980960
Dennis Kälte
Otiffany hat am  2 Feb 2016 11:22 geschrieben :
Nein,das war als ich unter spannung mit meinem duspol das messen wollte,und mein kleiner sohn mir grad in die quere kam . da kam ich mit den prüfspitzen leider zusammen an den falschen kontakten. shit happens
aber nun zum nächsten update.....
habe heute zusätzlich alle x2 condensatoren und die 4 gleichrichter gewechselt ( sah ja alles optisch schon etwas angegriffen aus)...
nach dem aus und wieder einlöten kam dann die generalprobe. und siehe da,verdichter schaltet ohne probleme.
welcher der 8 x2 condensatoren oder 4 gleichrichter es nun genau war,keine ahnung aber ist mir auch egal.alle bauteile zusammen haben mich jetzt ca.13€ gekostet und insgesamt knapp 2h zeit. der kühlschrank selbst 70€
ich hänge zur verdeutlichung noch zwei bilder der platine mit vorher / nachher an
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566347   Heute : 13264    Gestern : 12796    Online : 174        29.4.2026    14:49
