Whirlpool- Kühlschrank Kühltruhe  Ikea CKF620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu tiefe Temperatur
Serverzeit: 14 5 2026  11:28:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Whirlpool- Ikea CKF620 --- zu tiefe Temperatur
Suche nach Kühlschrank Whirlpool
BID = 721935
Jochen432
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : zu tiefe Temperatur
Hersteller : Whirlpool- Ikea
Gerätetyp : CKF620
Messgeräte : Phasenprüfer
der oben genannte Kühlschrank ist auf minimale Stufe eingestellt (1 von 7), und kühlt trotzdem dauernd auf ca. 3°C herunter. Ich schließe daraus, dass die Temperatur-Einheit defekt ist.
Im jetzt sehr kühlen Zimmer verbraucht er damit nur 0,37kWh/Tag statt der laut Typenschild angegebenen 0,5 kWh/Tag, aber wenn man dieser Seite glauben darf: http://www.uni-protokolle.de/Lexiko.....tipps
dann wird der Energieverbrauch im Sommer mindestens 50% höher liegen (6% pro °C höherer Auentemperatur).
Kann man wirklich ca. 30% der Energie einsparen, wenn man auf nur 7°C statt auf 3°C kühlt?
Eine richtige Reperatur kommt wohl nicht in Frage (zu der Typennummer und auch zur Servicenummer habe ich überhaupt nichts gefunden, scheint wohl ein älteres Modell zu sein), aber was ich gerne wüsste: "Darf" man einen Kühlschrank mit einer externen Steuerung (Relais) "hart" steuern, also immer den Strom abdrehen wenn er auf 6°C heruntergekühlt hat, und Strom wieder an bei 8°C? Oder wird das die Elektronik/ der Kompressor übel nehmen? Sowas wäre wohl recht einfach zu basteln...
Danke!
BID = 724584
alexis-007
der CKF besitzt nur einen mechanischen Thermostaten. Da ist keine Elektronik verbaut.
Darauf achten, daß, nach dem Abschalten des Kompressors, eine Ruhezeit von mindestens 15 Minuten eingehalten wird.
BID = 727611
Warum keine Reparatur?
Da dürfte schlicht das Thermostat hinüber sein.
Ersetzen und gut isses!
Sollte nicht teurer werden als eine Externlösung.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975558   Heute : 11492    Gestern : 23007    Online : 323        14.5.2026    11:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
