Whirlpool Kühlschrank Kühltruhe  ARG 977/3
Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 06 1 2025  12:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Whirlpool ARG 977/3 --- Kompressor läuft nicht
Suche nach Kühlschrank Whirlpool Kompressor läuft nicht
BID = 942126
www.absenger.net
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ARG 977/3
S - Nummer : 853497701416
FD - Nummer : 500647009271
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen!
Genannter Kühlschrank lief lt. Kunden seit 2 Tagen nicht mehr.
Kein Lebenszeichen, außer der Beleuchtung.
Keine Reaktion bei mehrmaligem Aus- und Einschalten am Thermostat.
Ich hab mich dann daran gemacht, das Thermostat auszubauen, was mir aber noch nicht gelungen ist.
1. Frage: Wie demontiere ich das Thermostatgehäuse (lt. Bild) zerstörungsfrei?
Schraube ist keine vorhanden, muss also irgendwie geklipst oder gesteckt sein. Auch hinter dem Thermostatknopf (der mir leider gebrochen ist, weil er anscheinend nur von innen zum Demontieren ist) ist keine Schraube für das Thermostatgehäuse.
Jedenfalls lief der Kompressor nach dem erfolglosen Demontageversuch des Thermostatgehäuses normal an und das Gerät kühlte.
Der Kompressor schaltete sich lt. Angaben meines Kunden allerdings nach etwa 20 min. wieder ab und nicht mehr von selbst ein.
Also wieder gleiches Fehlerbild wie zuvor.
2. Frage: Könnte ein Kontaktfehler beim Thermostat vorliegen?
Freue mich über jeden zweckdienlichen Hinweis!
LG
Alois
BID = 942130
derhammer
Wenn der Kontaktbock für die Beleuchtung reigedrückt wird, ist darunter eine Schraube? Simuliere mal geschlossene Tür...
BID = 942134
www.absenger.net
Danke dir für deinen Tipp, der ziemlich sicher stimmen dürfte.
Ich hab mir nämlich gerade ein Foto des Gehäuses angeschaut und dort ist tatsächlich unter dem Lichtschalter eine Halterung, die für die Schraube sein dürfte.
Ich kann das aber erst am Mittwoch feststellen, wenn ich wieder beim Kunden bin. Nehm dann auch gleich ein neues Thermostat mit.
Und was meinst du (bzw. meinen die anderen Kollegen) zum Verhalten des Kompressors?
Alois
BID = 942155
derhammer
Thermostat kann es sein. Verdichter ist aber auch möglich. Tausche erstmal das Thermostat. Nehme aber das passende, also Schalttemperaturen und Kapillarlänge.
BID = 942230
toni95
Aus Forum ausgetreten
Du mußt die Halbschale ( Lichtschalter) von Oben und Unten zusammendrücken und nach Vorne abziehen.
Dadrunter ist entweder eine Schraube oder das Gehäuse ist nur geklipst.
Dann Thermostatgehäuse nach Vorne rausziehen.
Thermostate hängen schon mal, beim gegenklopfen läuft der Kompressor an bis Temp erreicht, danach wieder keine Kühlung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 28 Okt 2014 19:03 ]
BID = 942751
www.absenger.net
Danke Toni für deinen Tipp!
Die Schraube wurde erst nach Abnehmen der Lichtschalter-Halbschale sichtbar.
Problem ist nun gelöst. Kühlschrank läuft mit dem Thermostat nun wieder einwandfrei.
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681751   Heute : 2546    Gestern : 9004    Online : 358        6.1.2025    12:04
