Waeco Kühlschrank Kühltruhe  Mobicool F18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 29 4 2026  17:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Waeco Mobicool F18 --- schaltet nicht ein
Suche nach Kühlschrank
BID = 994872
kafkaesk
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Waeco
Gerätetyp : Mobicool F18
Hallo zusammen!
Mein Mini-Kühlschrank der Fa. Waeco, Typ Mobicool Mini Fridge F18 (12V / 220V) hat leider seinen Dienst quittiert.
Er hat problemlos funktioniert und gekühlt, allerdings wurde er aus Versehen nicht richtig ausgeschaltet, d.h. anstelle vom Taster "Off" wurde "Hot" gedrückt. Seitdem lässt sich der Kühlschrank nicht mehr einschalten.
Ich habe den Deckel entfernt, um an die Platinen zu kommen, und folgendes mit eingestecktem 12V-Anschlusskabel überprüft:
- Betriebsspannung am Trafo-Eingang vorhanden
- Betriebsspannung ebenfalls am Trafo-Ausgang sowie an der Schaltplatine vorhanden
- alle drei Taster (cold, hot, off) funktionieren
Kennt sich jemand mit dem Gerät aus? Oder kann evtl. sogar einen Stromlaufplan dazu zur Verfügung stellen?
Bin ein wenig ratlos...
BID = 994892
Betreibst du den an 12V oder 230V? 12V Gleichspannung an einem Trafo sind schonmal völliger Unsinn.
Bilder vom Innenleben könnten helfen.
BID = 994908
kafkaesk
Hallo Mr. Ed, danke schonmal für die Hilfe!
Ich betreibe den gerade testweise mit 12V (Zigarettenanzünder).
Als er mir kaputt gegangen ist, hatte ich den (glaube ich, weiß es aber nicht mehr genau, da es schon einige Zeit her ist) an 230V.
Hmmm... was ist es denn dann für ein Bauteil, wo 12V vom Zigarettenanzünder eingespeist wird und die gleiche Spannung hinten wieder rauskommt? Gleichrichter? Naja...
Bilder vom Innenleben werde ich heute Abend auf jeden Fall nachreichen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191568362   Heute : 15281    Gestern : 12796    Online : 129        29.4.2026    17:00
