Siemens Kühlschrank Kühltruhe  KT3L14
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  20:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens KT3L14
Fehler gefunden
BID = 586910
DMfaF
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KT3L14
S - Nummer : KT 14L00 / 01
FD - Nummer : 0701154909
Typenschild Zeile 1 : FD6906
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin Kollegen!
Wo liegt bei meinem Kühlschrank der Lichtschalter? Sehe im Gehäuse nur die Schaltwippe.
Bernd
BID = 586915
Tommi 05
Im Thermostatgehäuse,geht so ein Plastikstößel in Richtung Glühlampe.Vorn ist ein kleiner Metallstift, welcher Kontakt gibt.
Tommi
BID = 586935
DMfaF
Danke Tommi!
Werde ihn dann mal auseinander nehmen!
Bernd
BID = 586942
DMfaF
Moin!
Du meintest die 2 Sachen!?
Schiebestange im Thermostatgehäuse wurde einfach nicht betätigt. Schiebestange im Schrank selber hat etwas sehr viel Spiel. Nach Zusammenbau wieder Funktion bis?
BID = 586947
Tommi 05
Bis Du den Thermostatkasten wieder abbaust und nicht richtig anbaust.
Tommi
BID = 586952
DMfaF
Nee,nee,nee!
Hatte ihn vorher nicht abgehabt! Licht war nur dauernd an! Nach meiner Rep wieder einwandfrei Funktion!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am  9 Feb 2009 20:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431160   Heute : 5123    Gestern : 5094    Online : 469        30.11.2024    20:47
